  • 4434阅读
  • 15回复
关于一个天线的问题 [复制链接]
离线BG4JZY
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-10-01
yp-2试用了半个月,发现一个问题。不知道是不是天线的问题还是我架设造成的。感觉以我的qth为中心的大圆图内500km内的信号远远低于500km以外的信号,而以前用倒v的时候却没有这个现象,反而是500km以内的信号远远好于500km以外的信号。
例如我现在在山东,原来用倒v的时候北京的信号抄起来就非常好,现在反而信号非常弱或抄不到了。
再比如前几天抄瑞典和芬兰的信号非常强,今天早上还抄到了智利的ce2wui的信号都到了57。而早上却抄不到1区的方面的信号,只能听到7区的友台在报1区ham的呼号。
是否是和我的天线朝向的问题?或是别的原因?还有就是有没有朋友发现过用yagi后以前一些白噪音变成了脉冲性质的噪音?
在线BA7CK
只看该作者 1楼 发表于: 2008-10-02
八木是低仰角辐射天线,适合远距离通讯.
倒v的仰角比较高,适合中近距离通讯.
离线BA4II
只看该作者 2楼 发表于: 2008-10-02
八木是低仰角辐射天线,适合远距离通讯.
倒v的仰角比较高,适合中近距离通讯.
呵呵!八木、倒v一个也不能少!!
如果光有八木天线的话,为了联络500公里以内的ham朋友,可以适当降低八木的高度,以加大发射仰角就行!!
离线BD4VNA2005
只看该作者 3楼 发表于: 2008-10-02
天上有个大转盘;转到那那就好
离线纯外行
只看该作者 4楼 发表于: 2008-10-02
倒v别撤,一起用!!!!
离线BG3HAX
只看该作者 5楼 发表于: 2008-10-02
学习了!倒v、八木、gp,一个不能少。
离线BG7OAF
只看该作者 6楼 发表于: 2008-10-02
学习了!倒v、八木、gp,一个不能少。
一个不能少,贵得要命啊。
离线BA5AG
只看该作者 7楼 发表于: 2008-10-02
一个关于天线的问题
还是
关于一个天线的问题
还是
关于天线的一个问题
离线BA5AP
只看该作者 8楼 发表于: 2008-10-02
一个关于天线的问题
还是
关于一个天线的问题
还是
关于天线的一个问题
都包括了!
离线BG4JZY
只看该作者 9楼 发表于: 2008-10-02
感谢各位老师的解答。天线仰角大小是影响发射,但是否也影响到接受的效果?
p.s:似乎闻到了“神聊的味道”
离线BA5AG
只看该作者 10楼 发表于: 2008-10-02
电波是来去双向的
离线BG8SF
只看该作者 11楼 发表于: 2008-10-03
天线的形式不同,发射角度也不同;
当然接收也是相同的!
离线cew425
只看该作者 12楼 发表于: 2008-10-04
yp-2对的方向和通联电台的方向夹角如果成90度的话,觉的这个时候 接收效果是最差的,可能还比不上你的倒v的,yp-2有方向性的
离线BG2STN
只看该作者 13楼 发表于: 2008-10-05
是啊,我们在野外通联时也是这样,yp-2远,到v近,互补正好啊,哈哈
离线BD2QAB
只看该作者 14楼 发表于: 2011-06-25
发射仰角的问题吧。到是想知道怎么计算和要通联方的最佳天线朝向角度
离线BD4AGK
只看该作者 15楼 发表于: 2011-06-26
把yp-2垂直架设,或许有利于近距离通讯.......
