  • 2369阅读
  • 7回复
有关GPS [复制链接]
离线bg6aji
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-10-01
请问gps模块的rs232数据接口能直接连接df微型无线数据发射模块吗?
离线Jedi
只看该作者 1楼 发表于: 2008-10-01
gps模块的输出多是ttl电平,连无线模块很容易。
离线汤圆
只看该作者 2楼 发表于: 2008-10-01
不可以 我试验过   传输速率太大 无码太大
离线汤圆
只看该作者 3楼 发表于: 2008-10-01
建议做法 仅仅收取坐标单个信息 中间用单片机做筛选 并且转换发送速率 一般用1.2k很稳定 df模块刚刚进入工作时并不稳定,因此要延迟100ms左右 要设计一个自己的传输协议 我当时是位同步、帧同步发数据然后做一个crc校验 成功保留数据 不成功舍弃数据 这么处理的
离线cqmiao
只看该作者 4楼 发表于: 2008-10-01
用cc1100应该可以,现在的模块比较先进了
离线bg6aji
只看该作者 5楼 发表于: 2008-10-01
谢谢!
请问各位,那如果要是把gps模块与对讲机连接呢?能提供个电路吗?
离线汤圆
只看该作者 6楼 发表于: 2008-10-01
可以仿照tnc来实现 其实他是一个带有modem的控制器 一般使用一个简化的x.25协议 往往为了降低成本采用电阻网络的da 自己设计需要仪器很多 起码要有失真度仪 当然您可以看看论坛里的tnc实验 另外一个做法是用专用数传芯片做一个数字到模拟的调制 然后加到对讲机上 仿似直接专用芯片加到对讲机上的没有
离线bg6aji
只看该作者 7楼 发表于: 2008-10-01
谢谢指教!
