  • 9182阅读
  • 26回复
求一个最简单的10分频电路,谢谢! [复制链接]
离线BD7LP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-09-30
求一个最简单的10分频电路,谢谢!
离线bg2ihr
只看该作者 1楼 发表于: 2008-09-30
74hc390
cd4017
离线honggun
只看该作者 2楼 发表于: 2008-09-30
求一个最简单的10分频电路,谢谢!
没有给出最高使用频率。
离线BG7TBL
只看该作者 3楼 发表于: 2008-09-30
也没有给出输入、输出信号强度、波形!
离线BD7LP
只看该作者 4楼 发表于: 2008-09-30
二十几兆进去,二点几兆出来
离线bg2ihr
只看该作者 5楼 发表于: 2008-09-30
74hc390 可以工作60mhz以内。
要是hef4017会比普通cd4017工作频率会高些。
离线bg2ihr
只看该作者 6楼 发表于: 2008-09-30
74hc390
1脚输入20mhz
7脚输出2mhz
2脚接地
3、4脚短接
8脚接地
16脚接5v电源
74hc390
15脚输入20mhz
9脚输出2mhz
14脚接地
12、13脚短接
8脚接地
16脚接5v电源
离线bg2ihr
只看该作者 7楼 发表于: 2008-09-30
要是二个十分频级连就变成100分频了。
要是输入电平幅度不够,可用74hc04放大整形。
离线BH7KQK
只看该作者 8楼 发表于: 2008-09-30
LP兄,又玩PLL啊?
好像十分频的可以用bcd计数器.二进制.听说
ttl勉强能工作到20m吧.cmos更小.是不是?
离线BD7LP
只看该作者 9楼 发表于: 2008-09-30
其实想改cb机,2.5***的晶振不好找,看能不能找到25.***的晶振,然后10分频试一下。
离线BD7LP
只看该作者 10楼 发表于: 2008-09-30
要是二个十分频级连就变成100分频了。
谢谢ihr!
离线BG7IBQ
只看该作者 11楼 发表于: 2008-09-30
用mc145163做pll最简单好玩
离线BD7LP
只看该作者 12楼 发表于: 2008-09-30
用mc145163做pll最简单好玩
迟d试试,反正我有145163,呵呵
离线BG7IBQ
只看该作者 13楼 发表于: 2008-09-30
迟d试试,反正我有145163,呵呵
这个ic就是封装大了点,要不就爽了
离线BD7LP
只看该作者 14楼 发表于: 2008-09-30
[表情] [表情] [表情] [表情] [表情]
这个ic就是封装大了点,要不就爽了
是啊,好大。
离线honggun
只看该作者 15楼 发表于: 2008-09-30
upb551 150mhz.
离线一异
只看该作者 16楼 发表于: 2008-09-30
这个……
cmos电路是现在的主力电路,包括你电脑里面的cpu,都是cmos电路。
早期的cmos电路(cd4000系列和mc14000系列)的确比ttl电路速度慢,这些电路采用pn结隔离技术,主要问题是晶体管的分布电容太大,所以速度上不去。
从74hc/hct系列开始,采用二氧化硅隔离技术,cmos电路的速度赶上了ttl电路,随着工艺继续进步,现在cmos电路的触发器工作频率已经到了ghz的数量级,早比ttl电路块几个数量级了,甚至ecl电路也基本上被cmos电路淘汰了
离线BH7KQK
只看该作者 17楼 发表于: 2008-09-30
点的好. 我的知识大落后了.以后要加倍努力学习!
[quote=一异]这个……
从74hc/hct系列开始,采用二氧化硅隔离技术,cmos电路的速度赶上了ttl电路,随着工艺继续进步,现在cmos电路的触发器工作频率已经到了ghz的数量级,早比ttl电路块几个数量级了,甚至ecl电路也基本上被cmos电路淘汰了[/quote]
离线BH7KQK
只看该作者 18楼 发表于: 2008-09-30
MC145163确实不错.但用于参考频率的晶体也不好找.
用mc145163做pll最简单好玩
我看mc145151也不错.晶体吗?大家自已磨吧.我试过把13.997(标称14.000)的晶体磨到14.020用.只能提高频率不能低!
离线BH7KQK
只看该作者 19楼 发表于: 2008-09-30
74LS191
一个十进制计数器就是一个10分频器。
在74ls191的输出端,设计一个译码器,当输出大于等于10时,输出一个进位信号,同时也作为74ls191的复位信号,进位信号就是10分频了。级连的话,将进位信号连到下一级的输入端就可以了。
用十进计数器做十分频, 可选用 7490 74190 和 74390 及其 ls 和 hc 的 ttl 和 cmos 芯片.
可以用74161做一个 可以到0—255任意分频
网上抄来的.可能用的着.我也在找.用来把v段手台当成20米的本振.嘻嘻嘻.香港的ham就是强!
不过这个用在v段不合适.我还在找..........
