  • 3665阅读
  • 16回复
求一个12V转5V的电源图 [复制链接]
离线BG4IGX
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-09-29
12v转5v的电源,用在车上,给媒体播放器用,5v/1a就可以了,34063不知道是否可以。
离线7600
只看该作者 1楼 发表于: 2008-09-29
7805         .
离线BG4IGX
只看该作者 2楼 发表于: 2008-09-29
呵呵,压差大,效率低,发热高。
离线水煮肉片
只看该作者 3楼 发表于: 2008-09-29
试试这个能不能满足你的要求
离线子宋
只看该作者 4楼 发表于: 2008-09-29
有一种lm2940系列低压差的稳压ic可以用!压差:0.5v
离线BG7IOI
只看该作者 5楼 发表于: 2008-09-29
34063是较好的选择。
离线BG4UVR
只看该作者 6楼 发表于: 2008-09-29
lm2575+1个二极管+1个电感+2个电容
离线xidongs
只看该作者 7楼 发表于: 2008-09-29
通常使用 7805
离线BG7IOI
只看该作者 8楼 发表于: 2008-09-29
车用的12v转5v的基本上都是用34063
便宜,易得,电路简单。
离线BA5RW
只看该作者 9楼 发表于: 2008-09-29
7805当然最简单。
离线BG4SOM
只看该作者 10楼 发表于: 2008-09-29
买一个sony dcc-e345 电源变换器就行了
离线BH4RCI
只看该作者 11楼 发表于: 2008-09-30
7809+7805
只看该作者 12楼 发表于: 2008-09-30
通常使用 7805
并联两个7805用就可以解决负载电流大7805严重发热问题!
离线BG7NBK
只看该作者 13楼 发表于: 2008-09-30
34063应该是足够用了,不建议采用78xx
如果是采用线性降压,那势必有(12v-5v)x1a=7w的热量需要释放出来。不管你采用几个78xx,还是用什么其它的线性降压器件,都要保证这7w的热量能够释放出来。如果散热不好,肯定温度会越来越高。
离线awakening
只看该作者 14楼 发表于: 2008-09-30
lm2576 ,3a
离线BG9ADQ
只看该作者 15楼 发表于: 2008-09-30
好点的手机车冲能提供1a电流。旧有的,或买个现成的改下插头。放在车上,样子也过得去。
离线wgqaz
只看该作者 16楼 发表于: 2008-09-30
aoz1014   4a
