  • 11742阅读
  • 47回复
没有仪器怎么办?自己DIY。自己制作了一个高频毫伏表。 [复制链接]
离线BG4EBC
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-09-27
没有仪器怎么办?自己diy。
自己制作了一个高频毫伏表,。
原理:
ad8307放大,完成高频电压到直流电压的变化。
接头全部采用sma,以减少高频损耗,降低高低段的损耗。
ad8307安装在一个金属小盒子里面。
ad8307外接探头尽量短,减少线损。
微安表头。100ua。串接10k+15k电阻各一,可变电阻10k一个。完成毫安表头到伏特表的转变。
线性显示dbm.
第一张照片是表头部分,内置了电压--微安变化,9v叠层电池供电,稳压。用ps2插座输出,输入。
附件
2008-9-27 21:18
离线BG4EBC
只看该作者 1楼 发表于: 2008-09-27
探头,ad8307对数放大部分。
离线BG4EBC
只看该作者 2楼 发表于: 2008-09-27
完整的一套。全家福。
附件
2008-9-27 21:20
离线zly
只看该作者 3楼 发表于: 2008-09-27
请看jg3adq qrp制作中的高频电压计。
离线BG8UV
只看该作者 4楼 发表于: 2008-09-27
好手艺!!
离线BG4EBC
只看该作者 5楼 发表于: 2008-09-27
调整电台通道,很方便的。还有查找故障,看放大回路的增益,非常直观。
离线BG4EBC
只看该作者 6楼 发表于: 2008-09-27
好手艺!!
谢谢夸奖。
一个家装插座盒子,把几乎所有的东西,包括电池都装进去了,自己有点佩服自己。
离线bd3si
只看该作者 7楼 发表于: 2008-09-27
电路图哪?
离线BG4EBC
只看该作者 8楼 发表于: 2008-09-27
电路图哪?
没有那么复杂,看一下ad8307的datasheet就可以了。
其它7805稳压,表头串接电阻完成微安到伏特的转换,大家心里都应该很明白的了。
离线BG7TBL
只看该作者 9楼 发表于: 2008-09-27
不错,做得很漂亮!!!
离线BG4EBC
只看该作者 10楼 发表于: 2008-09-28
电路图哪?
电路图来了。
离线BG4EBC
只看该作者 11楼 发表于: 2008-09-28
输入输出特性。目前使用300满量程。对应高频分贝为:(读数×10-2200)/25,得到输入信号的分贝数值。一般不要求精确,只要求获得相对数字或者是最大数值即可。
离线bg2tau
只看该作者 12楼 发表于: 2008-09-28
这个好,记号,顶一下。
离线BG2BHC
只看该作者 13楼 发表于: 2008-09-28
ad8307哪里有卖呢?
离线BG4EBC
只看该作者 14楼 发表于: 2008-09-28
[quote=小小ham]ad8307哪里有卖呢?[/quote]
淘宝。12.5~25元一片,很多的。
离线BG2BHC
只看该作者 15楼 发表于: 2008-09-28
谢谢楼主
不过我觉得这不是高频毫伏表,而是一个高频微功率计
离线BG4EBC
只看该作者 16楼 发表于: 2008-09-28
[quote=小小ham]谢谢楼主
不过我觉得这不是高频毫伏表,而是一个高频微功率计[/quote]
非常准确。精确一点讲,因为是对数放大,应该叫做高频分贝计,或者是高频微功率计。
量程范围在-70~3dbm之间。
离线BG4EBC
只看该作者 17楼 发表于: 2008-09-28
如果采用线性放大的ad8313,才可以叫做高频毫伏表。
离线BG7IBQ
只看该作者 18楼 发表于: 2008-09-28
如果用这个表测通道,不能象示波器探头那样使用,因为这个表的输入阻抗只有50欧,只能象终端型功率计那样测量。
离线BG4EBC
只看该作者 19楼 发表于: 2008-09-28
这是一个问题,比较严重的问题。
