  • 2571阅读
  • 14回复
帮忙参考关于VCO的LC取值改变频率问题? [复制链接]
离线bg6qbv
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-09-27
一个vco,现在谐振频率在730-780m之间。
现在想改造成600 - 650m频率范围,想改变c的取值试试!
注意:l采用的微带线,印在pcb上了,因此主要以改变c1 c2的值来完成任务。
元件都是0603的元件,现在有办法能否实现改变vco的谐振频率吗?
我的想法(还没有试验),加大c1容量,减小或拆除c2,并联多只变容二极管到原二极管上,请大家给个意见!
离线BG7TBL
只看该作者 1楼 发表于: 2008-09-27
在l两端并电容看看!不行再改!!
离线66718
只看该作者 2楼 发表于: 2008-09-27
个人浅见:并变容二极管要好些,改c1,c2的话,覆盖范围可能有影响,对振荡器的工作状态也会有影响.
离线bg6qbv
只看该作者 3楼 发表于: 2008-09-27
在l两端并电容看看!不行再改!!
并电容频率会降下来,但是变容二极管的可变比,相对整个c的值会变小,可变频率范围就会相应减小!
离线bg6qbv
只看该作者 4楼 发表于: 2008-09-27
并变容二极管的话,由于c1的限制,估计频率变化范围有限!
离线BG7YDO
只看该作者 5楼 发表于: 2008-09-27
把微带割开用一个打了弯的镀银线连上(增加电感)。
离线BG7YDO
只看该作者 6楼 发表于: 2008-09-27
镀银线的长度自己试验一下。不过可变范围在40兆左右。
离线BG7IBQ
只看该作者 7楼 发表于: 2008-09-27
请问c1的容量大不大?c1的电容量算不算在调诣回路里去?
离线bg6qbv
只看该作者 8楼 发表于: 2008-09-27
c1和变容二极管参与谐振
离线BG7IBQ
只看该作者 9楼 发表于: 2008-09-27
c1和变容二极管参与谐振
c1的容量多大?
离线bg6qbv
只看该作者 10楼 发表于: 2008-09-27
c1的容量多大?
c1在板上没有测量,唯一知道是变容二极管在0-5v时,频率在730-780m频率范围工作。
离线bg6qbv
只看该作者 11楼 发表于: 2008-09-27
加大l,可以降低谐振频率,但是l变大之后,c的调节使可变频率范围变小!!!
离线BG7YDO
只看该作者 12楼 发表于: 2008-09-27
如果并加c1可以试一下,看看结果,控制范围应该也会比原来的小。
离线一异
只看该作者 13楼 发表于: 2008-09-27
最简单的方法是更换变容二极管
离线BG7YDO
只看该作者 14楼 发表于: 2008-09-27
低电压高q,大变容比的变容二极管......
