  • 7368阅读
  • 31回复
Tayloe Mixer实验初获成功 [复制链接]
离线Receiver
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-09-27
关注tayloe mixer已有相当长一段时间,资料亦看了不少,
然而正所谓”纸上得来终觉浅“,所以还是自己动手方能领悟其中奥妙。
这次用的电路综合参考了n7ve、oh7sv的trx2以及ik1odo等多位ham的作品。
此次实验主要想验证tayloe的基本工作原理以及在我现有器件条件下所能达到的工作频率上限;
基带iq信号的相位关系,幅度平衡等内容是此次实验的主要关注内容,
由于这是第一次实验,所以并没有考查电路的混频增益、iip3、输入阻抗 vs 工作频率等其他指标。
为了避免走弯路,在器件的选择上尽量使用了前人验证过的并且具有较高工作频率的型号:
4:1的开关用的是pericom的pi5c3253,不用74cbt3253是因为oh7sv曾发现该器件用在此处似乎会有问题;
d触发器使用的是ti的sn74lvc2g74,这个型号是我目前手上能找到的速度最快的器件,
其clk工作频率最大可达200mhz,这样便有望使机器的工作频率扩展到50mhz;
切换usb/lsb用的开关是sn74lcv2g53,这样可以避免引入额外的延时;
从测试的结果来看,混频输出信号的相位基本上比较准,但是幅度上有一定差异,
从波形上和李沙育图上就能直接看出来,这一点后续还要继续找原因。
离线Receiver
只看该作者 1楼 发表于: 2008-09-27
实测下来发现环形计数器在输入clk为200mhz时还能工作,但相位差已经开始偏离90度;
高于200mhz时虽然还能计数,但是相位差已经远远偏离90度。
离线Receiver
只看该作者 2楼 发表于: 2008-09-27
接下来要做的是增加移相网络,音频带通滤波器等,这样便可以构成一台直接变换接收机了
rc移相网络的零件已经准备好,电容用的是村田的c0g列陶瓷电容,一共准备了500颗,够用了
离线yuhang
只看该作者 3楼 发表于: 2008-09-27
不错不错,关注一下,这个我以前也做过
坛子里好久没人做出点东西了
离线yuhang
只看该作者 4楼 发表于: 2008-09-27
想产生两路正交方波很容易
用一片cpld就行
离线BG6QBY
只看该作者 5楼 发表于: 2008-09-27
天哪,这些仪器看着让人受不了。
离线bg8am
只看该作者 6楼 发表于: 2008-09-27
板子怎么做的,好久不做板子了,以前都靠手绘
离线bg6qbu
只看该作者 7楼 发表于: 2008-09-27
好漂亮的设备啊!!!!
离线BD5UYW
只看该作者 8楼 发表于: 2008-09-27
不错!学习学习!
离线BG7IBQ
只看该作者 9楼 发表于: 2008-09-27
露富帖……
监定完毕!!
顺便借机问一下:那些设备是楼主自有的吗?
离线bg4iww
只看该作者 10楼 发表于: 2008-09-27
对楼主的仪器非常兴趣
离线代洪波
只看该作者 11楼 发表于: 2008-09-27
确定露富,设备肯定是单位的!
离线东江
只看该作者 12楼 发表于: 2008-09-27
仪器很好,应该进一部加强研究!!!!!
离线BG7TBL
只看该作者 13楼 发表于: 2008-09-27
对仪器流口水!!!!
离线BG7YDO
只看该作者 14楼 发表于: 2008-09-27
学习了,也开眼了
离线Receiver
只看该作者 15楼 发表于: 2009-02-19
更新进展
今天测试了一下很久前做好的音频移相网络,总的来说还不错,可以有效移相的带宽可以达到180hz~5khz。
贴上实物照片、仿真性能和测试结果供大家参考:
按照图片顺序,依次分别是:
1:移相网络照片
2:仿真性能(g3tfl 47nfx8对应的蓝色迹线)
3:测试用输入信号(1khz,反相,幅度略有误差)
4:1khz的输出信号
离线Receiver
只看该作者 16楼 发表于: 2009-02-19
5:150hz的输出信号
6:5khz的输出信号
离线Receiver
只看该作者 17楼 发表于: 2009-02-19
接下来准备用它搭配3253做ssb发生器,看看调制出来信号的边带抑制能达到什么样的水平。
后续会继续不定期更新...
离线yuhang
只看该作者 18楼 发表于: 2009-02-19
强烈支持!!!
有没有什么可以帮忙的
离线BG4XWE
只看该作者 19楼 发表于: 2009-02-19
露富啦!!!哈哈
