  • 3173阅读
  • 13回复
制做车用借电器的问题 [复制链接]
离线BG1TRP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-09-26
原来做了个车充线,从外界电源插口输入,允许的最大输入电压是16v,但是插头连接不太稳,所以用电池盒做了个60r手台的车用借电器,从点烟器直接引出12v-14v电压加在电池盒的正负极上,电池盒里放了个小风扇,试了一下收发,还没发现问题。
后来想了一下,电池接点的供电电压是7.2,现在是12v-14,增大了很多,不知道是否可行?
加上稳压可降到9v左右,再低的话扩流管功耗就太大了。电压提高到10v的话,在停车状态下稳压电路工作就不正常了。
60r的电路图没有找到,只有1r和5r的图纸,请做过类似东西或者熟悉手台电路的朋友指点一下,谢谢!
离线BG6IFW
只看该作者 1楼 发表于: 2008-09-26
拆过几个借电器,都是用7808并的
离线bg4ahu
只看该作者 2楼 发表于: 2008-09-26
找低压差的稳压器.
比如lt1083之类的.
压差最低0.9v
离线bg4ahu
只看该作者 3楼 发表于: 2008-09-26
不过一般机器直接接汽车电瓶没问题的.
离线BG1TRP
只看该作者 4楼 发表于: 2008-09-27
拆过几个借电器,都是用7808并的
用7808有两个问题:
一是要找参数一致的7808,自己做不太容易。
二是我想放在电池盒里边,用7808并联放不下。
离线BG1TRP
只看该作者 5楼 发表于: 2008-09-27
不过一般机器直接接汽车电瓶没问题的.
直接从电瓶引电通过外接电源插口是没问题的,我也一直这样用,但改到通过电池接口引电就拿不准了,现在接收没有问题,昨天用了一天,机器还健在,但发射一次后发现借电器的保险丝烧了,也许是买的插头里边保险丝小了(1.5a)。
离线BG1TRP
只看该作者 6楼 发表于: 2008-09-27
找低压差的稳压器.
比如lt1083之类的.
压差最低0.9v
找到这一种,但不知电路与78、79系列有何差别?
详细说明:
msk5130系列大电流低压差稳压器
特点:
采用电气绝缘top tab或z tab sip封装
输入输出电压差非常小:350mv@3a
输出电压有+3.3v、+5v、+12v和可调多种规格
集电极开路报警输出
ttl电平使能脚:零电流关断模式
电池反接和负载短路保护
接地端电流很小:满载时,只有32ma
输出电压精度可达1%
输出电流可达3a
概述:
msk5130系列稳压器具有输出电压为+3.3v,+5v,+12v和可调多种规格。输出晶体管采用单片工艺制造的超级pnp管,所以各种型号的输入输出电压差都很小。输出电流为3a时,压差只有350mv,因而使稳压器的效率升高,功耗降低。输出电压精度较高,公差只有1%。该系列稳压器也具有ttl/cmos兼容的on/off使能脚,以及故障信号输出脚。msk5130系列稳压器采用可有效利用空间的5脚功率型sip封装,有两种形式三种引脚方式可供选择
离线BG9ADQ
只看该作者 7楼 发表于: 2008-09-27
我71a,电压13.8v才能出5w。有次16v误入,显示电压错误。机器至今没事。
离线BG5DLV
只看该作者 8楼 发表于: 2008-09-27
记号。。
离线浦东星
只看该作者 9楼 发表于: 2008-09-27
串联n亇二极管
u=14-0.6n
离线BG1TRP
只看该作者 10楼 发表于: 2008-09-28
您的16v是从外接电源插口输入的还是直接从电池+/-极接入的?
离线BG9ADQ
只看该作者 11楼 发表于: 2008-09-28
应该是从外接电源插口输入的。几年前的事了。误用一个可调输出的适配器造成的。
感觉机器有自我保护功能。
离线BG1TRP
只看该作者 12楼 发表于: 2008-10-01
感觉机器有自我保护功能。
71a的情况我不知道,60r的外接电源可以到16v.
离线BG1TRP
只看该作者 13楼 发表于: 2008-10-01
最后的办法是用7809+扩流管做一个稳压器,然后从稳压器接线到电池盒,电池盒里边装上一个小风扇,风扇有开关控制。9v电压直接从电池+/-端点输入,收发正常。
用14v接电池端点,在发射的时候,电流超过1.6a。
