  • 2901阅读
  • 15回复
现有一10M的方波,要综合出12.5M的方波,电路怎么设计 [复制链接]
离线BG7TBL
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-09-25
现有一个10m的方波,要综合出12.5m的方波,怎么设计!
有好几种方法:
        1、10m+10m/4=12.5m
            2、(10m*2+10m/2)/2=12.5m
            3、10m/4*5=12.5m
            4、还有一种就是用pll,电路更复杂!
分频好处理点,直接用74ls就能解决问题;倍频有点头大,还要滤波、放大、整形!
综合考虑一下,我觉得第1种方法比较好,只需要考虑混频、滤波电路,/4分频好解决。不知道这样考虑是否正确!或者有更好的方案!!
离线BA5RW
只看该作者 1楼 发表于: 2008-09-25
舍不得抛弃10m方波是不是很不明智?
既然要电路实现也没有限制电路的形式,我看您以上的方案没有一样能比用一片mcu得到12,5m的方便。不知道威吓一定要用10变12,5?
离线awakening
只看该作者 2楼 发表于: 2008-09-25
恩,cpld内5倍频后做4分频.4分频实现简单,5分频是个奇数,貌似麻烦点.
离线BG7TBL
只看该作者 3楼 发表于: 2008-09-25
试验了一下,决定用10/4*5方案,还要找个12.5m的晶振滤波!
实验发现,通过晶振滤波,奇次谐波的幅度为什么比偶次的幅度大!?
测量方法是用一方波信号发生器+示波器!
离线BG7TBL
只看该作者 4楼 发表于: 2008-09-25
贴个刚设计的电路,不知道是否可行,有待实验改进!!
离线awakening
只看该作者 5楼 发表于: 2008-09-25
说实话,看到这图的时候我第一感觉是还不如直接用12.5m的晶振做个振荡器然后整形了.
离线BG7TBL
只看该作者 6楼 发表于: 2008-09-25
如果12.5m的晶振能和10m基准同步就好了!
实验了一下,电路是可行的!不过频带太窄了,才1k,频率稍有偏移,相位会有抖动,也就是说,还要加电容进行调节!
听awakening这么一说,还想到一种方法。用一12.5m晶振做振荡,电路输入2.5m信号,强迫同步,输出再滤波。理论上可行,电路好象也差不多!不知道那种方法好点!!
离线小比尔/5
只看该作者 7楼 发表于: 2008-09-25
25mhz除以2好了,25mhz的晶振还是比较好买的.
然后lc滤波...
离线yuhang
只看该作者 8楼 发表于: 2008-09-25
我觉得第一种可行
离线BG7TBL
只看该作者 9楼 发表于: 2008-09-26
今天到电子城找了一下,没12.5m的,只有25m的晶振。
买回来一搭,确实可行,按照10/2*5/2的算法。
电路做了点小改动,y1用2个晶振串联。
不过带宽还是很窄,只有4k,也就是说,输入基准只能是9.998-10.002m!
加了电容、电阻调节,带宽还是一样。
晶振的带宽确实窄,怎么解决带宽问题!各位支个招!
离线jingtiguan
只看该作者 10楼 发表于: 2008-09-26
我的想法是把带宽做到10hz.这样噪音更小
离线BG7TBL
只看该作者 11楼 发表于: 2008-09-26
这时候你会发现,输出的波形一直在抖动!!对了,买回来的晶振怎么不是10m,而是10.000011mhz的!
离线jingtiguan
只看该作者 12楼 发表于: 2008-09-27
我认为抖动的原因在于振荡频率的稳定性和滤波器的稳定性.
频率稍有不对应该是调整负载电容?
离线austinmill
只看该作者 13楼 发表于: 2008-09-28
这里的y1,y2起的什么作用?是滤波吗?这个时候晶体谐振器的内部应该是相当于并联谐振,那就应该是在谐振的时候电抗最大,相当于12.5mhz的带阻滤波器啊?不知道我说的对不对,请大家分析一下
离线BG7TBL
只看该作者 14楼 发表于: 2008-09-28
y1,y2起滤波器作用。晶振内部等效电路为一混合电路,可从阻抗特性出发去考虑。谐振时,阻抗最小;低于谐振频率时,为容性,阻抗增大,阻止信号通过;大于工作频率时,虽然显示为容性,但此时谐波信号比较弱,基本可以不考虑!
如果要说得明白点,还有很多东西要说明!!
离线BG7TBL
只看该作者 15楼 发表于: 2008-09-29
今天试了一下用lc滤波,效果和晶振差不多,不过带宽有0.2m,够用了!!
