  • 8028阅读
  • 53回复
总算是找到一家同意提供铝管的厂家了 [复制链接]
离线BG5EHX
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-09-23
总算是找到一家同意提供铝管的厂家了,理论上讲十一节前能到货,规格三种40mm/3mm/3米,30mm/2mm/3米,20mm/1mm/3米
是6063铝合金,希望正v能做成功,渔竿成功了,没什么问题,铝管希望也一样.而且陷波器做法不同,可能阻抗还能做下来,一付正v单铝管的成本能在500元以下(主要是货订的太少,东西又太长,单价也比较高.货运多少还不知,可能要100多元了,完全是卖方说了算),总体材料成本能达到八百元以内.开心中,期待中.
离线BD2VBB
只看该作者 1楼 发表于: 2008-09-23
有一点请楼主切记,不是所有的铝合金管都适合做天线。
离线BG5EHX
只看该作者 2楼 发表于: 2008-09-23
这点没错,所以到手了试了再说,我这台风大,能过关,其它地方也没问题,以后做八木也就有路子了.
离线ahhui
只看该作者 3楼 发表于: 2008-09-23
可以参考arrl天线手册上各波段八木天线的铝管的选择和机械设计,套接的节数多一些,抗风能力会好一些。
离线BG4CTL
只看该作者 4楼 发表于: 2008-09-23
翘首以待。
离线狼队
只看该作者 5楼 发表于: 2008-09-24
做个记号。
离线power
只看该作者 6楼 发表于: 2008-09-25
有做铝塔的材料不?
离线BH4RDB
只看该作者 7楼 发表于: 2008-09-25
请教您,能否说的详细一点,谢谢!
离线BG5EHX
只看该作者 8楼 发表于: 2008-09-25
看看奶粉就知道了,不是什么数据可以说明什么问题的,只有东西到手后试过才知好坏,所以我要了三种规格的管,长度都在三米,同时有二只,这样加起来就有六米长,试一试马上就知道好坏,我打算第一条正v做出后,再到厂里多定点,那时规格还要改改,方便安装,到时我周边的几个ham朋友那边正好做几条,都是朋友,说过好几次了,材料没有,所以一直没动手.理论上一条用铝5公斤,100公斤起定,那么可以做十五条(铝管可能会有角头用不上),想想十五个人总有的.
离线BG4AHF
只看该作者 9楼 发表于: 2008-09-26
其实800左右可以买到其他朋友diy的正v了
价格上因为你完全是独立采购,价格恐怕还是高的
离线BG5EHX
只看该作者 10楼 发表于: 2008-09-26
好像大家diy的最低都在1100一条吧.正v不是倒v,材料成本高,技术成本也高.
铝管到了,不错,不过没有淬火,所以软了点,因为是试验软点正好加工,下一条已和厂家说好了,使用淬过火和表面加过工的那种.可以长期使用,这条只能试验,以后还可以用来做八木,短波也就天线能自已做做.
离线BG5EHX
只看该作者 11楼 发表于: 2008-09-26
10楼上海的兄弟,要是你们那的黄大侠没有收山,我就不会去自已做正v,好吃力.前前后后都快一年了.都买了不少设备了.还要买不少东西才能全,所以北京ham做的天线看上去陷波器丑陋了点,但1100元我完全能理解.
离线TNA
只看该作者 12楼 发表于: 2008-09-26
只有南方人做活漂亮?!
离线bd4jp
只看该作者 13楼 发表于: 2008-09-26
看上去陷波器丑陋了点。呵呵,怎么想的就怎么说,楼主真可爱。
离线BG5EHX
只看该作者 14楼 发表于: 2008-09-26
我想北京ham那条正v大家也是看过的,铝管不错,但陷波器没有730的好看,也没有台湾柯大佬的好看,但是我自已做过陷波器,能做成功已经是不容易的事了,他那只因为没有铝外壳,而且外观不平,所以我个人认为丑了点.但天线的做工我想大家也看到过图,非常直,说明铝管好,接合的也不错,没有太多的下垂.而且他有许多机加工的地方非常值得我学习,从他的图里我学到了不少东西.
离线BG5EHX
只看该作者 15楼 发表于: 2008-09-26
大家都知道730的价格,值不值,我认为值,单做工就值.这就好像是一部小车,是宝马,还是普桑.
目前成品正v在这个论坛里有二个人在做,一个是柯大佬的,一个是北京ham的,价格不用说了,但都是做的不错的.有许多地方非常独道.730也是,比如730的50m就加的非常巧.北京ham的基座做的好,铝管加工的也不错,天线直.柯大佬的天线已经可以和730一比了,所以价格比较高.
我说的比较直,这可能是多许ham都不会这么公开说.但是大家如果都是揣明白不说明白,那会给新手带来许多麻烦.二年前,我的朋友花了500元买了个三波段的所谓成品倒v天线,卖家可不管我这位朋友的楼顶是什么,说架起来就能用,结果老手自然明白.几十平方的尖顶民房还能架的起7m的倒v!
许多民房都是这样的尖顶房,正v正好,中间正好加个x510,这样就全了.但大家知道,一年前上海黄啸宇就收山了,当时北京ham也没有开工做这个产品,我这的一个朋友也没条件架倒v天线,他也是租住在这里的民房中,所以我去年想想还是动手开工做正v了.
听信了网上的流言,做了一个陷波表,结果发现想用陷波表做陷波器是不现实的,成品的正v陷波器放在铝管中,能测的出吗?而且陷波表的线圈会因为陷波器的线圈而改变自已的本振频点,二个字,不准.为这个表,我花了近千元的费用.后来还是买了频谱仪才结决测试陷波器的问题.
因为铝管不好买,所以用渔竿,但渔竿不直,所以阻抗不好调,有高,有低.现在只好又回到了铝管上来.
说这么多,就是想给新手一个明白的方向,希望他们能知难而退,就是做自已能做的事,不能做到的一定要去做成本是非常高的,为正v天线我已经花了五千多元了,如果想全部完成出产品,那么就要花进近万元的成本.当然以后每条可能只有近千元的综合成本.而且现有的设备也可以结决许多其它问题.但是花这么多的时间进去,一条天线所产生的利益能补倡那花去的时间和精力吗?所以,每一条diy的正v都是非常辛苦的.
离线BG6QCB
只看该作者 16楼 发表于: 2008-09-26
顶起来
离线TNA
只看该作者 17楼 发表于: 2008-09-26
这样好玩!太有意思了,回头我也作一些玩玩,届时陷波器在保证分布电容的情况下做漂亮点,呵呵
离线bg4dgj
只看该作者 18楼 发表于: 2008-09-26
铝合金,你以会是钢啊,还能淬火?
离线bd4qxu
只看该作者 19楼 发表于: 2008-09-26
bg4xmd,你好!祝你早日把天线做好了!!!
