  • 12676阅读
  • 51回复
仿钻石W-8010缩短型短波倒V天线实测报告(实话实说) [复制链接]
离线bg1esl
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-09-22
离线BG4EBC
只看该作者 1楼 发表于: 2008-09-22
:总投入量估计在800~1000元左右这包括天线、10米立杆、立杆基础、拉索钢丝绳、拉索地锚固定物等。(不包括腐败费用)。如果你想和国际友人通联还是需要寻找其他解决方案。
想办法水平或者是斜拉安装,这个费用投入可以降低到200~300元级别。
我就是这么干的。
m-527(可以说就是仿8010了,全套100多一点),其它,基本没有了。水平,拉在电梯塔和女儿墙之间,斜拉,不错的。
更换了一个mu50原装巴伦,主要解决原来50元balun的耐候性问题。不然,还可以节省180元。
离线bg8bz
只看该作者 2楼 发表于: 2008-09-22
在有空间架设的地方为什么不用自己做全全尺寸天线?动手的乐趣。
离线bg1esl
只看该作者 3楼 发表于: 2008-09-22
离线BG4EBC
只看该作者 4楼 发表于: 2008-09-22
屋顶属于自己的空间是有限的。长度不超过20米。所以只好搞缩短形天线。
还是上面的那句话:首先解决有无的问题。先生存,后发展。
离线BG4EBC
只看该作者 5楼 发表于: 2008-09-22
另外就是不想太张扬,否则麻烦不断就麻烦了。生存也受到威胁了。
离线bg1esl
只看该作者 6楼 发表于: 2008-09-22
离线huashao128
只看该作者 7楼 发表于: 2008-09-22
我的钻石8010只用来做接收用.....
离线BG4EBC
只看该作者 8楼 发表于: 2008-09-22
我基本相信一样道理:
收不到,你也发不出去。
所以我现在的通联原则是:守听多,主动发射少。要么不叫,要叫,基本确保成功。没有达到58的信号,对不起,阿拉不回可以吧。
同样的发射和接受天线,自己diy的近乎所有设备,20瓦特不到的功率,就这么着吧。
离线BG1DRJ
只看该作者 9楼 发表于: 2008-09-22
不同时间传播不一样,靠不同时间的通联“距离”来评判天线好坏是不准确的。
最好是同一高度、同一架设方向,缩短/全尺寸2副天线,通过天线切换器改变天线来判断,那样比较有说服力。
用过一阵仿8010,垂直架设的,印象中效果还是很好的哦。倒v架设发射角比较高,远距离就困难了。
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=132658&page=3&pp=30
drj->空醋瓶:d供参考。
离线曾经拥有
只看该作者 10楼 发表于: 2008-09-22
楼上正解~~~
离线BG1DRJ
只看该作者 11楼 发表于: 2008-09-22
但是远点通联就特郁闷!别人听你特困难。我和俄罗斯远东的ham通联时死加大功率!嘿!没用!特没面子!所以,改!做八木。
不是缩短天线使您没面子的,增加架设高度或者改用gp来降低发射仰角,都会让您有面子的:)
离线bg1esl
只看该作者 12楼 发表于: 2008-09-22
离线BG3HAX
只看该作者 13楼 发表于: 2008-09-22
学习了,还是架全尺寸倒v罢.
离线bg1esl
只看该作者 14楼 发表于: 2008-09-22
离线BG1DRJ
只看该作者 15楼 发表于: 2008-09-23
[表情]同意drj的观点。如果仅为验证。。。而重复30-40年代的已被从实验和理论上证实的问题再搞。。。。。也太。。。。。
您的一楼的帖子就是在做这种对比,我只不过提了我的一点看法 另外我想这种天线和这种线圈可能不止30~40年代才出来的,呵呵。
[表情] 高度肯定能解决一点问题仅一点。想要天线增益翻番还需要别的办法。另外短波垂直天线(垂直极化)一般用于近距离通讯,远程通讯全用水平天线(水平极化)。两种天线的极化方式是不一样的不能实现相互之间的发射和接收。因此,用gp天线是另一种玩法。是仅距离车载移动应用的。
高度可不是解决一点问题,对于水平天线来说,应该对发射仰角是决定性作用。电波多“1”跳就需要就能轻松吃掉您的几单元八木所带来的增益。要是到欧洲的话,30度和60度的发射仰角差别就不是一两跳的差别了。千万别忽视了发射仰角。
经过电离层反射以后,电波极化方向已经不明显了,垂直-水平架设是没有多大影响的。
另外,
垂直天线-发射仰角低-一般用于“远距离”通讯,俺第一次通南美就是用“缩短一倍”2.4米长的车载14兆“gp”天线通的,可见发射仰角有多重要哦:)
水平天线-架设高度的不同发射仰角有很大不同,可以适合不同距离的通讯。
仅供参考:)
离线bg1esl
只看该作者 16楼 发表于: 2008-09-23
离线bg1esl
只看该作者 17楼 发表于: 2008-09-23
离线BG1DRJ
只看该作者 18楼 发表于: 2008-09-23
我相信你所说的:"俺第一次通南美就是用“缩短一倍”2.4米长的车载14兆“gp”天线通的,可见发射仰角有多重要哦"。同时我更相信用这样的天线你不可能天天通“南美”
您说得对哦,似乎从另一方面您的意思也是比较天线得好坏是要在同一时间来对比的,这样可以排除传播的影响。我说那个例子是说明gp天线的发射角,以及发射角对远距离通联的影响。我不知道您是否相信,如果当时把那个gp天线水平来放置的话,肯定是通不到南美的。不管几单元八木在什么高度,没有传播的话照样哪里也通不到。
离线BG1DRJ
只看该作者 19楼 发表于: 2008-09-23
因此,再考核天线的性能时无法仅用一次或几次通联的效果作为唯一标准。所以,想用通联效果作为考核天线性能的标准时必须累计n天的通联效果的平均值作为标准才相对合理一些。如果说一次或几次通联的效果好就说天线的性能就一定好!我认为是错误的。它仅能说明当时的天气和电离层对所使用的无线电频率的传播性能一定好!而当时的天气和电离层对所使用的无线电频率的传播性能不好时,天线仍能通联同样的距离那末可以肯定的讲该天线的性能一定好。(这是我认为的真话!)
不用那么麻烦的,而且还不准确。
只要1次,同时对比一下2个天线地发射接收就可以了,只要远端能收到的话。
