  • 5159阅读
  • 28回复
请教:楼顶上架N个天线,引下线只想用1根 [复制链接]
离线BG3HAX
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-09-22
楼顶上是要用合线器?功分器?大佬详加介绍.
离线BA5RW
只看该作者 1楼 发表于: 2008-09-22
俺非大佬,不过喜欢了解楼主的问题,建议具体说说都有哪些天线,以便真大佬给出具体方案。
离线BG3RZA
只看该作者 2楼 发表于: 2008-09-22
楼主说的n个天线是不同波段的还是相同波段的?
离线BG3HAX
只看该作者 3楼 发表于: 2008-09-22
比如现在准备架短波段7-30mhz的倒v1个,同时在他的立柱上再架个v/u双段的gp,先用着,有条件再架个短波八木.现在想,倒v和gp能合用1根引下线吗?
离线BA4II
只看该作者 4楼 发表于: 2008-09-22
如果楼层高到可以考虑这样做!
比如住在二楼,各种天线在17楼,只拉一根-9的电缆从二楼到楼顶,接到原来有个老师搞得“饼干盒式的天线分配器”上,分配器分别接到u段、v段、短波长线或八木的不同频段上;通过一个电磁铁带动一个棘轮,来搬动波段开关,通过网线连接发光二极管指示天线连接状态即可。
离线BG3HAX
只看该作者 5楼 发表于: 2008-09-22
如果楼层高到可以考虑这样做!
啊哑哑,余老师,整复杂了,天线已经把我整得信心大受影响."电磁铁带动棘轮..."这又是一个机电一体化的课题了,够我做的了.
真不能用那个什么"合线器"或"功分器"呀?
我住2楼,楼顶大概是7楼.
离线BG3HAX
只看该作者 6楼 发表于: 2008-09-22
余老师,我就是想做你的那个倒v,我主要想用7mhz、14mhz、29mhz段,v/u双段我想用http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-101487.diy双段棒子.html 的,材料都准备好了。
我现在是四级,比较关心29.6mhz的天线。你说,倒v的谐振29.6mhz,比得过gp29.6mhz么?
离线BG1DRJ
只看该作者 7楼 发表于: 2008-09-22
有成品天线遥控切换器,几个口的都有
离线BG8UV
只看该作者 8楼 发表于: 2008-09-22
我也想问同样的问题!!
离线fuyunfan
只看该作者 9楼 发表于: 2008-09-22
同问了
我住7楼,顶层22楼~目前买了80米1/2馈管~!楼顶上想按4波段弦波水平 和 uv直立~!用一颗馈管~怎么施工安装呢?
用在ic7000上~
谢谢
离线曾经拥有
只看该作者 10楼 发表于: 2008-09-22
同问了
用在ic7000上~
谢谢
看这个就可以咧,不是很复杂,合路器用hf/uv的就行,网上很多,自己搜去
离线BG3HAX
只看该作者 11楼 发表于: 2008-09-22
[quote=曾经拥有]看这个就可以咧,不是很复杂,合路器用hf/uv的就行,网上很多,自己搜去[/quote]
这个东东好.查查.
离线BG8UV
只看该作者 12楼 发表于: 2008-09-23
能给个链接吗?
离线BG8UV
只看该作者 13楼 发表于: 2008-09-23
:d :confused:
离线BG3HAX
只看该作者 14楼 发表于: 2008-09-24
看样子,hf和v/u段不能合用?
只看该作者 15楼 发表于: 2008-09-24
有成品天线遥控切换器,几个口的都有
有u段的么?
离线BA7NQ
只看该作者 16楼 发表于: 2008-09-24
我们用这个
离线BG1DRJ
只看该作者 17楼 发表于: 2008-09-24
[quote=01今夜为你醉]有u段的么?[/quote]
那个好像是不分波段的,楼上的图片就是这个东东。
离线BG8UV
只看该作者 18楼 发表于: 2008-09-24
还是不太明白!!
只看该作者 19楼 发表于: 2008-09-25
打开了一个帖子,那个一切五的里边标注到好象是250兆(昨天看的,没有记清楚)...
