  • 8679阅读
  • 22回复
事实证明,泉盛的400M全段机是可以扩频的,(更新了) [复制链接]
离线zjjxt
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-09-21
很简单,拿掉两个二极管就是
更正一下,是473电阻。
具体改的方法如下:
离线bg6qjn
只看该作者 1楼 发表于: 2008-09-21
可以详细说说吗?
离线yj20
只看该作者 2楼 发表于: 2008-09-21
详细说明。。。。
离线BG1QPV
只看该作者 3楼 发表于: 2008-09-21
难得不会,会的不难。排队学习!
离线快乐鸟
只看该作者 4楼 发表于: 2008-09-21
很简单,拿掉两个二极管就是 [表情]
已经是400m全段了,怎么还要扩频?
离线BG1QPV
只看该作者 5楼 发表于: 2008-09-21
[quote=快乐鸟]已经是400m全段了,怎么还要扩频?[/quote]
假如高手能把她的频率扩到100m 50m 30m21m14m7m........哈哈 !
离线BG7OAF
只看该作者 6楼 发表于: 2008-09-21
说出来,又不说重点,等于不说。
离线allenyang
只看该作者 7楼 发表于: 2008-09-22
全段怎么扩啊?有没有详细教程呢
只看该作者 8楼 发表于: 2008-09-23
刚才跟楼主通了电话,楼主会在近期给大家上图的!我也在等待中!
离线zjjxt
只看该作者 9楼 发表于: 2008-09-23
做完后开机复位,输入130.000,520.000能正常显示就标示成功了。欢迎指教
或者
12
34
56
把电阻都拿掉,直接短接2,4
请根据实际情况选择。
根据这些焊点不同的组合还可以改成u 高或u低,或者v段,有兴趣的自己去试,不详说了
离线BG1QPV
只看该作者 10楼 发表于: 2008-09-24
或者
12
34
56
把电阻都拿掉,直接短接2,4
请根据实际情况选择。
根据这些焊点不同的组合还可以改成u 高或u低,或者v段,有兴趣的自己去试,不详说了 [表情]
按图片方法改了,能显示v段频率,但是没有收发呀!短接24是说的焊盘排列吧,刚看明白在试一试!
离线zjjxt
只看该作者 11楼 发表于: 2008-09-24
按图片方法改了,能显示v段频率,但是没有收发呀!短接24是说的焊盘排列吧,刚看明白在试一试! [表情] [表情] [表情]
对,但是具体能工作的范围应该在360~520段
离线BG5KJ
只看该作者 12楼 发表于: 2008-09-27
真的能行??有实验成功的没???
离线pjh
只看该作者 13楼 发表于: 2008-09-28
用鸿达的hd-45at试了一下,没成功.
离线yyh
只看该作者 14楼 发表于: 2008-09-28
三年前买了这个机器,好久没动过了,泉盛的对讲机的确做得不错哈.
离线BG8NKX
只看该作者 15楼 发表于: 2008-09-29
照着图改了,如果不复位,直接上电后只能输入v段频率(136-174m),但无法发射和接收。
如果复位,只能输入245m,由于没有些频率其它机器,无法试有无发射和接收。
按道理说这种改法只是更改了显示,实际频率改变过大,电路不作相应的调整,是无法工作的,即使工作,各项指标也很差。
这样改个人觉得没有实用意义,当然不排除研究机器原理。楼主敢于动手研究的精神值得学习,希望有更好的作品出来。
离线BH7IGW
只看该作者 16楼 发表于: 2008-10-02
楼主的探索精神令人佩服,关注中
只看该作者 17楼 发表于: 2008-10-02
照图上改没有成功,但是后来把电阻改在3和4上面成功了,机器在380到490之间都能发射,但是关机在开机后便无法正常输入频率,必须复位后才行,不知楼主的有没有这个问题啊
离线zjjxt
只看该作者 18楼 发表于: 2008-10-12
有这么多情况?
这是我没想到的。
但是泉盛确实改进过几次这个机器,也许里面的编码有变化。
不过反正只有2的六次方=64种可能,大伙要是有闲心的话可是都试试……
离线bg7ida
只看该作者 19楼 发表于: 2008-10-13
谢谢分享。。。。。。。。。。记录。。。
