  • 16780阅读
  • 43回复
Diamond KV-5 H.F GP Antenna [复制链接]
离线bl7ia
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-09-21
hf 5 band vertical antenna
specifications:
frequency: 3.5/7/14/21/28(29)mhz(80m/40m/20m/15m/10m) 29mhzfm
max power rating: 500w(ssb)
250w(ssb)3.5mhz
vswr: less than 1.5:1
impedance: 50ohms
length: 5.8m
weight: 2.9kgs
rated wind velocity: 35m/sec
mast diameter accepted: 30mm to 62mm
离线ba7ib
只看该作者 1楼 发表于: 2008-09-21
头重脚轻....
离线纯外行
只看该作者 2楼 发表于: 2008-09-21
几米???
离线BA7NO
只看该作者 3楼 发表于: 2008-09-21
specifications:
250w(ssb)3.5mhz
impedance: 50ohms
length: 5.8m
weight: 2.9kgs
比你的鱼竿短.是不是想换了它?
离线BD2VBB
只看该作者 4楼 发表于: 2008-09-21
钻石短波天线的效果不敢恭维。
离线BG2RPP
只看该作者 5楼 发表于: 2008-09-21
架设方便!!!!!!!!!!!
离线vr2ci
只看该作者 6楼 发表于: 2008-09-22
不错! 買根回來試一試.
离线bl7ia
只看该作者 7楼 发表于: 2008-09-22
好像跟 cp-6 差不多价,, 好像也耍拉几条地网,,
离线bl7ia
只看该作者 8楼 发表于: 2008-09-22
比你的鱼竿短.是不是想换了它?
鱼竿已放下了,改了 8010 dipole
离线bg7nr
只看该作者 9楼 发表于: 2008-09-29
1/4波的?要拉好多地网的啊
离线bg1wqn
只看该作者 10楼 发表于: 2008-10-26
不用地网。下面有个小尾巴
离线BG4CTL
只看该作者 11楼 发表于: 2008-10-26
不用地网,何以成gp?不知测试数据如何? 楼主自己用过吗?
离线bg1wqn
只看该作者 12楼 发表于: 2008-10-26
一根50cm的馈线,和一根50cm的导线(估计是地线)
离线BG5EHX
只看该作者 13楼 发表于: 2008-10-27
这个我也能做了,而且不会用这么多的陷波器,最多用二只,7m的和3.5m的,这样50-29-21-14全部都是1/4全尺寸.长度在8米以内
离线bg1wqn
只看该作者 14楼 发表于: 2008-10-27
bg4xmd / 5陈老师,能否给个数据,想试验一下。
离线BG5EHX
只看该作者 15楼 发表于: 2008-10-27
楼上兄弟,我的水平也一般,老师还没资格.你如果陷波器做成了,那么就可以做这个天线了.
离线BA1IO
只看该作者 16楼 发表于: 2008-10-27
这样比较邪恶!
离线bg1wqn
只看该作者 17楼 发表于: 2008-11-03
看看kv-5的接地网。及馈电点连接方式,那位朋友给解释一下原理。
离线BG5EHX
只看该作者 18楼 发表于: 2008-11-03
下面的图如没看明白下回分解,现给你上图.看看理论
离线bg1wqn
只看该作者 19楼 发表于: 2008-11-03
楼上朋友,看看你那地网几根。每根多长。
看看我的图,键盘有多长,且就1根。接法和你的一样。
