  • 3737阅读
  • 15回复
各位前辈们帮我看看我的天线 [复制链接]
离线hylcrmyy
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-09-20
各位老前辈我是新腿刚买了一部bwt-133的军机,我刚架设了一个倒v天线巴伦用的是1:1的两边长度是各10米花线用的是4平方的架设巴伦的主杆是3.5米墙离地面是3米这样架设在7050m和14m和21m和29m都能工作吗?另外我的机子是单边带的这些频率都可以用吗?上我这样的架设方式可以吗?另外在架设天线中间的旁边有一个储水通2米多高会不会对我的发射影响很大,另外我的馈线是-5的拉到我的楼下是28米我用的机子是bwt-133的用15w的功率可以满载发射出去吗?驻波我没有仪器测不知道这样架设驻波大概是多少?
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 各位前辈们帮我看看我的天线
离线BG2RST
只看该作者 1楼 发表于: 2008-09-20
那个水桶应该没什么太大影响,但是架设好后要做调整,包括长度一角度的调整!
离线迷思
只看该作者 2楼 发表于: 2008-09-20
似乎只有一副振子,这样只能用在7和21,而且天线是要调节的,最好买个驻波表,不行就借一个
离线hylcrmyy
只看该作者 3楼 发表于: 2008-09-20
[quote=迷思]似乎只有一副振子,这样只能用在7和21,而且天线是要调节的,最好买个驻波表,不行就借一个[/quote]
是的就一副振子我这边火腿少大家可以提供一些简单的测试方法吗?
离线hylcrmyy
只看该作者 4楼 发表于: 2008-09-20
在线等。。。
只看该作者 5楼 发表于: 2008-09-20
两边线分别是9.6米~9.5米比较好,因为考虑到缩短率。
没有仪器的情况下,很难确定天线是否谐振,驻波也很难确定。
单根振子想要全段工作,最好的办法就是弄个自动天调放在立杆底部。倒v顶端去掉巴伦,用平行引线直接引下来接自动天调。
离线单立人人
只看该作者 6楼 发表于: 2008-09-21
用短波分析仪~~~
离线BG3RZA
只看该作者 7楼 发表于: 2008-09-22
观察电流表的变化,电流最大的时候一般是谐振点。
离线bd4qxu
只看该作者 8楼 发表于: 2008-09-22
如果几个波段或用天调,或陷波器。
离线BG3GXI
只看该作者 9楼 发表于: 2008-09-24
路过!!!
还在学习!!!
只看该作者 10楼 发表于: 2008-09-24
拜托去书店买几本入门的书看看 后再发问。
离线BG4JZY
只看该作者 11楼 发表于: 2008-09-24
支撑杆低了一些,要计算到平台的高度,而不是加上平台加支撑杆的高度。
一根振子谐振到4个波段除非加上天调驻波硬拉下来,使用起来比较痛苦。
先找个驻波表或者分析仪,将天线调整到7m上去吧,没有一个直观的驻波值修剪振子很困难。
离线BA7CN
只看该作者 12楼 发表于: 2008-09-24
首先看看有关天线方面的书籍,再在天线论坛区,多浏览一下所有帖子,你就知道你架设的天线是怎么一回事了。
离线bd4ru
只看该作者 13楼 发表于: 2008-09-26
先做一个最简单的驻波表。然后就可以修剪天线了
离线纯外行
只看该作者 14楼 发表于: 2008-09-26
133自带天调,尽管用吧!!!!
只看该作者 15楼 发表于: 2008-10-06
简单的一句话 天线平放到 50楼的顶层 不等于有50层的高度。 要看物理高度。 驻波表是必需的。
