  • 2734阅读
  • 3回复
请教一个问题:有关变压器阻抗变比的 [复制链接]
离线BG4EBC
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-09-20
一个老式机器,输出阻抗600欧姆,用的是高阻耳机。毕竟不太方便,准备用低阻耳机替代,或者是直接接一个小喇叭。所以,需要一个600---……8欧姆的阻抗变压器。
从sharp收录机上面拆了一个。问题是不知道变比。
能否通过测量电感的办法来解决呢?
还有一个思路是输入交流信号,只是手头没有信号源。
各位高手有何高招?
离线代洪波
只看该作者 1楼 发表于: 2008-09-20
找一个不是太高的交流电压(根据具体情况选择)输入给你的小变压器电阻高的一端,测量另外一端的输出电压,就是得到变压比,变压比的平方就是阻抗比了!(前提是电压表尽量准确,电压比大概是9/1左右,阻抗就是81/1,也就是600/8=75附近了
离线yujing
只看该作者 2楼 发表于: 2008-09-20
测电感的方法也可以用,虽然有误差,但是不是太大。
电感之比就是阻抗比。
因为电感比是匝数比的平方,阻抗比也是匝数比的平方。
离线BG4EBC
只看该作者 3楼 发表于: 2008-09-20
电感之比就是阻抗比。
谢谢!我就是希望采用这种最简单的办法,我又有条件的办法,从理论上给我解释清楚。
