  • 6901阅读
  • 34回复
短波收发信机的设计框图 [复制链接]
离线bg8ht
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-09-20
自己做的短波收发信机的设计框图,大家伙看看,有什么需要改进的地方,谢谢:)
已修改lna前端
离线BD5UYW
只看该作者 1楼 发表于: 2008-09-20
百花齐放!
离线东江
只看该作者 2楼 发表于: 2008-09-20
此图甚好哇!
楼主准备实施吗?
离线bg8ht
只看该作者 3楼 发表于: 2008-09-20
这个设计思路是:一次变频,简化设计,尽量降低接收各级放大器的噪声,发射部分是中规中矩。
离线bg8ht
只看该作者 4楼 发表于: 2008-09-20
[quote=东江]此图甚好哇!
楼主准备实施吗?[/quote]
闲着无事,做着好玩,呵呵
离线BA4II
只看该作者 5楼 发表于: 2008-09-20
建议加上频率显示部分,工作模式(cw、lsb、usb)转换部分,cw侧音电路,发射功放加上alc检测控制电路。
离线bg8ht
只看该作者 6楼 发表于: 2008-09-20
谢谢提醒,模式转换是肯定有的,只是在图上未体现,发射部分有功率、驻波检测,驻波过大会降低输出功率。
离线bg8ht
只看该作者 7楼 发表于: 2008-09-20
在lna部分,应该把bpf做在前面,然后信号进入电调衰减器,再进入atf54143
离线bd7oi
只看该作者 8楼 发表于: 2008-09-20
不要只做一臺,要弄就多弄一臺給我耍下,哈哈哈 ,ht,支持您!努力!
离线bg6qbv
只看该作者 9楼 发表于: 2008-09-20
at108 ?? 我有!!!!!!!!!
离线jingtiguan
只看该作者 10楼 发表于: 2008-09-20
滤波器放前面有利于提高抗互调。
离线BG3FK
只看该作者 11楼 发表于: 2008-09-20
关注........
离线bg8ht
只看该作者 12楼 发表于: 2008-09-20
做着好玩的,呵呵
离线BG7RMU
只看该作者 13楼 发表于: 2008-09-20
出套件吗?
离线bg8ht
只看该作者 14楼 发表于: 2008-09-20
出套件吗?
只是做着玩的:)
离线ct003
只看该作者 15楼 发表于: 2008-10-05
只是做着玩的:)
楼主:我想请教一点:你在2-30mhz的短波频段实测过at-108的衰减量吗?可否告知一下.谢谢!
离线FMer
只看该作者 16楼 发表于: 2008-10-05
ht,你回重庆了呀?
离线bg8ht
只看该作者 17楼 发表于: 2008-10-05
没有实测过。
离线bg8ht
只看该作者 18楼 发表于: 2008-10-05
ht,你回重庆了呀?
我都回来2个月了。
离线ct003
只看该作者 19楼 发表于: 2008-10-05
我用nwt500测了一下,at-108只有在240mhz以上,最大衰减量才能到40分贝,在30mhz以下,最大衰减量只有10分贝多一点!   不知道是否我弄错了什么环节没有.
