  • 5047阅读
  • 22回复
使用白钢管材制作短波八木是否可行 [复制链接]
离线bg2ipp
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-09-18
使用白钢管材制作短波八木是否可行?
  使用白钢管材与铝管材相对比了一下,发现白钢管材比较好采购,价格低,造价对比铝管材要低五分之四,牢固性要比铝管材高很多。而且重量相比有比铝管材还要低的可能性。相对比唯一不好解决的就是连接的问题。不同管径相互插接的问题。除此之外并没有发现比铝管材短波八木不好制作的地方。
现在唯一不能认证的就是白钢管材制作的天线的电气性能能不能相比铝管材的八木?
请各位达人抛砖!
  敬礼
                          vy 73
                                        de bg2ipp
离线BA4KW
只看该作者 1楼 发表于: 2008-09-19
能比铝材轻就好
我遇到的都很重
离线bg6art
只看该作者 2楼 发表于: 2008-09-19
用钛的,5个字
离线BG1QPV
只看该作者 3楼 发表于: 2008-09-19
我认为是可行的。白钢的导电率肯定比不上铜铝,有一点衰减在业余条件可以忽略。一孔之见不一定对呦!
离线3da1
只看该作者 4楼 发表于: 2008-09-19
强度不够,只能做uv的
离线BG4XCR
只看该作者 5楼 发表于: 2008-09-19
强度不够,只能做uv的
强度够的又太重了。
ps:白钢是指不锈钢?
离线3da1
只看该作者 6楼 发表于: 2008-09-20
这个就是白钢的 我们说的就是不锈钢.做的2米天线.
离线bg4tvk
只看该作者 7楼 发表于: 2008-09-20
完全可以的 以前diy过u段的
离线bg2ipp
只看该作者 8楼 发表于: 2008-09-21
强度绝对没有问题,可以保证强度问题。 既然400m都可以使用白钢材质未什么短波的不能呢?频率更低呀!在与铝材质想比较简单的看,重量问题不一定比铝的重很多。 论导电性,白钢材质肯定是没有铜或铝的高。 不知道能不能镀铜呢?
考虑到造价的问题那一种比较合适呢?
离线BG5BUH
只看该作者 9楼 发表于: 2008-09-21
先看一下比重:铝为2.7,纯铁为7.87,铬不锈钢7.75,铬镍不锈钢7.93
同样的体积,不锈钢的重量约是铝的3倍
u、v的天线体积小,可以用不锈钢的
短波天线体积庞大,用不锈钢管自重太重了,振子两端会严重下垂
楼主可以试试用不锈钢管接成一根14mhz的振子,约10米长,中间顶起来看看
我估计水平的振子会成一个倒“u”
离线okstar
只看该作者 10楼 发表于: 2008-09-21
重量是个问题,偶用 16mm 的不锈钢管做一个u段7单元八木,觉得超级重
离线bg2idr
只看该作者 11楼 发表于: 2008-09-21
同样的体积,不锈钢的重量约是铝的3倍
u、v的天线体积小,可以用不锈钢的
我估计水平的振子会成一个倒“u”
铝管壁厚1.0-2mm的,不锈钢管用0.5mm壁厚就可以,管径和铝合金的一样强度重量都差不多,没问题。哥们干吧!
离线bg2ipp
只看该作者 12楼 发表于: 2008-09-22
哈。准备实施中。 目前工作太忙。估计10月底应该能拿出来第一个测试天线的数据吧!
没有专业的仪器呀。 靠手里的烂仪器不知道能不能摸索出来呢。
离线BA2IE
只看该作者 13楼 发表于: 2008-09-22
“神州行,我看行”、“实践是检验真理的唯一标准”
离线BA2IE
只看该作者 14楼 发表于: 2008-09-24
继续。。。。。。。
离线bg2idr
只看该作者 15楼 发表于: 2008-09-25
祝你成功。
离线bg3jc
只看该作者 16楼 发表于: 2009-05-20
继续。。。。。。。
强度可以。但是韧性考虑了吗?
离线火腿蛋
只看该作者 17楼 发表于: 2009-05-20
需要什么波段?全尺寸还是缩短型?先大概计算一下主振子的长度再考虑吧。太重了,强度在自重的影响下会大打折扣的。
离线BA5RW
只看该作者 18楼 发表于: 2009-05-20
可以考虑加强筋结构或是线吊结构。
只看该作者 19楼 发表于: 2009-05-20
肯定行,但你自己得有氩弧焊在楼上,边想边干。
