  • 2931阅读
  • 6回复
求助 关于驻波表的问题 [复制链接]
离线Lxw228
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-09-18
想按照这个图纸,仿造一个驻波表,图中有一小部分没有看明白,就是小途中的部分没有看明白是什么原理,请坛子里大侠帮帮小弟,介绍一下s3b那个开关还有那两只电容是什么原理。 在电路中起到什么作用谢谢。
还有 就是avg和pep这个开关起什么作用
离线BG6QBY
只看该作者 1楼 发表于: 2008-09-18
当你用ssb模式时,功率随你声音大小变,表针会摆动过快,你看不清楚峰值功率,接通开关电容起作用,可以让你看到ssb的瞬间峰值功率。
离线Lxw228
只看该作者 2楼 发表于: 2008-09-19
谢谢6qby的讲解 ,还有个问题 请教一下6qby老师,在使用的时候怎样用那个电位器进行调零?
离线东江
只看该作者 3楼 发表于: 2008-09-19
一般只看反射功率就行了。
离线BG6QBY
只看该作者 4楼 发表于: 2008-09-19
先将模式开关拨到cal档,然后使用cw,am或者fm模式发射,调整电位器使表针满偏,然后停止发射,再将开关拨到swr档,再发射,此时表针指示的地方就是驻波值。记得不同的频段要重新做以上工作。
离线Lxw228
只看该作者 5楼 发表于: 2008-09-21
谢谢你的介绍。
离线马亮
只看该作者 6楼 发表于: 2008-11-23
我做了一个双磁环的驻波表,但是我没有假负载应该如何调试?
