  • 2758阅读
  • 12回复
这样的4波段天线可行不? [复制链接]
离线bh7ldr
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-09-17
请问各位大虾,俺想做副这样的4波段天线,不知可行不?
离线BA4II
只看该作者 1楼 发表于: 2008-09-17
可行!!!
离线BA4KW
只看该作者 2楼 发表于: 2008-09-17
怕就怕一扯   变形
只要不变形 都无所谓的
短阵子用伞绳来补齐。。。。。。
离线阿芮
只看该作者 3楼 发表于: 2008-09-17
本人认为部分可行!!具体为:
14、21、29兆振子无问题,7兆振子照你的方法拉完就会成这样子
离线阿芮
只看该作者 4楼 发表于: 2008-09-17
所以,需要你把7兆振子拉成这个样子:
离线阿芮
只看该作者 5楼 发表于: 2008-09-17
另外:1、振子波段拉得太多会使天线重量加大,拉起来比较费劲;2、天线在空中会出现天线7兆振子的这边向下坠:3、由于两臂振子是以中间巴仑及两端绳子为中心轴的,当刮风时天线有可能以这两个中心轴发生翻转。我用的是3波段的这种拉法,再装了一根29.6的gp,所以拉起来容易些,天线重量也比较平均,但还是在刮风时无可避免的会发生翻转。
离线阿芮
只看该作者 6楼 发表于: 2008-09-17
所以,综上所述,如果您一定要拉4波段的,本人建议您的天线拉成以下这样,请参考!
离线BG8UV
只看该作者 7楼 发表于: 2008-09-22
学习了!!
离线bg8bz
只看该作者 8楼 发表于: 2008-09-22
早些年我做过,你在调整时可能要跑上下楼无数次。因为低端修剪好了时高端会出现变化。当高端修剪好了时低端又会变化的。中间的pvc支撑管可能要多些。风吹是要不变形。现在买的拉线都不太好,用一年多就不行了。
离线bd8sn
只看该作者 9楼 发表于: 2008-09-22
感觉这样还稳定点吧
离线阿芮
只看该作者 10楼 发表于: 2008-09-23
10楼的bd8sn回复的方式可能刮风时天线会摆动,另外15米、10米的阻抗会小,因为夹角比较小。
离线BG3RZA
只看该作者 11楼 发表于: 2008-09-23
还是分开各拉各的好。
离线BG5EBH
只看该作者 12楼 发表于: 2008-09-23
我也做过这种天线,不好调整.
