  • 29357阅读
  • 340回复
即将推出300S套件 [复制链接]
离线BD6RA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-09-17
300s为2个波段ssb、cw收发信机,中频为10.7mhz,继续发挥300pro的优点,接收采用高性能混频器件hsb88ws和smd线圈组成高动态环形混频器,灵敏度高,底噪低,选择性好,40米在夜晚没有任何广播干扰。采用宽vxo,40米可覆盖7000 - 7100。20米覆盖14180- 14300。也可接驳dds(配套dds的pcb正在制作)覆盖更宽范围。
300s根据300pro的用户安装、调试遇到的问题,进行了大幅度的修改,主要简化了if部分,但也顺便补充了几个功能:
1、      在不影响性能的前提下,省去2只中周,仅保留1只有单边线圈的中周(t5),简化了制作和调试过程。接收只需要调整1个中周,非常适合经验不足的diyer;
2、      省去3只双栅场效应管,采用1片ic,减少了元件数量;
3、      利用省去元件的空间,增加了cw侧音;
4、      增加了agc;
5、      略加大vxo板,增加了rit功能。rit范围用户可以自己选择(初学者可选装);
6、      在不加大pa尺寸的前提下,增加输出功率:根据arrl1990年出版的w1fb's design notebook,采用2只场效应管(pa图纸随后贴出),用户也可根据个人喜好采用1只,大大增加了灵活性。
300s是“4片机”
附件: DDS.pdf (0 K) 下载次数:115
离线BD6RA
只看该作者 1楼 发表于: 2008-09-17
接收混频部分采用高性能四肖特基二极管堆HSB88WS
仍采用高性能混频器件,hsb88ws以及smd线圈。
离线BD6RA
只看该作者 2楼 发表于: 2008-09-17
简化的IF部分
简化的if部分。只有1个中周。t3、t4为宽带阻抗转换变压器,在磁环上绕制,制作容易。
离线BD6RA
只看该作者 3楼 发表于: 2008-09-17
SIDETONE与带RIT的VXO
侧音电路在主板反面,是一片smd。初级用户可以不装。
vxo增加的rit部分初级用户也可以不装。300s的vxo比300pro的vxo长了1.2cm,但安装孔位不变。
离线BD6RA
只看该作者 4楼 发表于: 2008-09-17
更加初级的用户甚至可以甩掉接收部分的bpf,直接让信号进入混频(见红线),少绕4只选频线圈,这样噪音略增加,但40米夜晚照样使用。
离线BD6RA
只看该作者 5楼 发表于: 2008-09-17
大功率pa部分,与300pro的pa安装尺寸完全相同。根据arrl1990年出版的w1fb's design notebook的设计,采用2只场效应管。
离线BG7IBQ
只看该作者 6楼 发表于: 2008-09-17
好,顶你赵老
离线BD6RA
只看该作者 7楼 发表于: 2008-09-17
好,顶你赵老
'多谢支持,但千万别把我喊老了
离线BG3FK
只看该作者 8楼 发表于: 2008-09-17
赵老师不知用什么发射管有多大功率?
离线BG7IBQ
只看该作者 9楼 发表于: 2008-09-17
多谢支持,但千万别把我喊老了 [表情]
留一套安装好的给我
离线BD6RA
只看该作者 10楼 发表于: 2008-09-17
赵老师不知用什么发射管有多大功率? [表情]
'按照原设计为25w。但我pcb刚拿回来,没有验证。
离线BD6RA
只看该作者 11楼 发表于: 2008-09-17
留一套安装好的给我 [表情]
'好,没有问题。
离线bg8dc
只看该作者 12楼 发表于: 2008-09-17
支持套件,是否有配套的机壳?
离线ding
只看该作者 13楼 发表于: 2008-09-17
好几年没有玩了。
支持!!!
离线weed
只看该作者 14楼 发表于: 2008-09-17
可选装电路部分的套件,很有特色!
关注。。。。。。。。。
离线憨五弟
只看该作者 15楼 发表于: 2008-09-17
好,有空装一个,
唉,最近一直没空啊
离线礼军
只看该作者 16楼 发表于: 2008-09-17
好套件支持赵老师
离线BG4EBC
只看该作者 17楼 发表于: 2008-09-17
该顶!
离线BA7GM
只看该作者 18楼 发表于: 2008-09-17
该顶!该顶!该顶!
离线不懂装懂
只看该作者 19楼 发表于: 2008-09-18
,又有好东西了,我要一套。。
