  • 4428阅读
  • 5回复
看看,关于KG105的,那位帮忙翻译一下 [复制链接]
离线bg7nf
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-12-11
离线bg7nf
只看该作者 1楼 发表于: 2002-12-13
大家看了怎么不发表一下意见?这机子不是很多ham都有吗?
离线寒冰
只看该作者 2楼 发表于: 2002-12-19
Re: 看看,关于KG105的。
最初由 bg7nf 发布
好东西http://www.superiorsignals.co.uk/keyradio.htm
从这里可以找到kg105写频的换算办法,这一点是好多人关心的.
离线BA7JG
只看该作者 3楼 发表于: 2002-12-19
Re: 看看,关于KG105的。
最初由 bg7nf 发布
这是介绍kg-105的置频方法和将16ch改成40ch方法。
73!
离线zhangjianguo
只看该作者 4楼 发表于: 2005-03-12
我有一台kg-106-40d车台 ,那位朋友可提供原理图、接线图
离线bg8sub
只看该作者 5楼 发表于: 2019-08-15
关键无线电公里系列
业余转换信息
由汤姆Grady G6IGAkeyradioatsuperiorsignals.co.uk版权1998 - 2012
所有注册商标都承认
关键KM150 (KG105)收音机
的键(共同社)收音机是一个非常多才多艺的PMR或无线设置,可以转换和利用对许多业余无线电波段(70厘米、2米,4米)。
识别关键的设置
位于后面的演讲者插座附近,是一个小贴纸位于散热片。这有助于确定电台的类型及其是否适合使用,当然应该有一个序列号板右边,说它是什么,但这并非总是如此。
关键贴纸PA
黄色中心然后白色和蓝色外环KM450 (KG105)超高频430 - 470 mhz -适合70 cms使用。
白色只有KM225 BAND3 177 - 207 mhz中继电台——重要特征——不压制。不是直接用于业余转换,但40通道,底盘、锁相环板、麦克风和接口板可以移植到其他类型的设置。重要的射频板、PA、VCO、中继信号板不能用于业余转换。
蓝色中心然后白色与紫色外环KM150 (KG105)高带136 - 174 mhz -适合2米。
没有标签,但“短”正常长度的一半PA - KM80低波段70 - 87.5 - mhz -适合4米使用。
pdf格式的关键KM450服务手册
链接到关键在pdf格式KM450服务手册大小137 mb 144页
开始转换公里系列无线电的关键
作为集是模块化的建设,很多组合都可以根据需要添加或删除。
大部分的通用转换和编程信息覆盖在这些页面,但将继续发展随着时间的流逝。
之前什么都可以设置必须配置的第一件事是2732年的eprom频率信息位于右上角的手锁相环(锁相环)。
2732 eprom编程的频率
请注意:我无法供应部分,只回答问题关键公里系列收音机!(我总是寻找关键位虽然我自己)
希望本文的读者熟悉如何实际项目2732年eprom,以下资料纯粹描述如何计算频率信息进入2732。
请联系epromsatsuperiorsignals.co.uk预定程序的设备@ 10.90英磅/ 13.50欧元每一个包括90 p的邮资(请注意2732 eprom不再生产,设备可能回收的)。5.90英磅/ 7.50欧元包括90 p邮资如果你提供空白的设备。
eprom中的每一行代码由TX频率/参考分裂率(步长)/ RX频率/参考分裂率(步长)。
现在的数学
许多参数需要被制定出来;
12 mhz TCXO除以16 (IC101)提供750 khz参考频率。这个参考频率采样,除以参考分裂率的确定通道间距。
参考部门率60 - 750千赫/ 12.5 khz = = C30逆转十六进制所使用的关键(见TX (R)和RX (R)下表)。
参考部门率- 750千赫/ 10 khz = 75 = 3逆转十六进制所使用的关键(见TX (R)和RX (R)下表)。
每个地址的代码总是始于即F * * F *,以便参考部门率为12.5 khz C30是FC F3 F0工作。
部门基础代谢率D = =操作/ 12.5的频率
d =预定标器部门利率固定在64年
N =数量的完整的部门
R =基本部门的剩余率
' N ' & ' A '计算使用以下方程;D = (N x D) + /下面下面的例子
11.602 = 64 (0.181 x) + 0.018
TX频率为145.025 mhz = 145.025/12.5 = 11.602 = D然后除以D(64个)
11.602/64 = 0.18128125 = 0.181完成部门的数量= N = 181转换成十六进制和逆转= 5 b0(见下面的表中TX (N))。
0.181 x64 = 11.584 - -11.602 = 0.018 = =基本部门的剩余率
18转换成十六进制和逆转= 21(见下面的表中TX (A))。
收到类似但21.6 mhz起飞RX频率
RX频率为145.625 mhz = 145.625 -21.6/12.5 = 9.922/64 = 0.15503125
0.155完成部门的数量= N = 155转换成十六进制然后逆转B90(见下面的表中RX (N))。
0.155 x64 = 9.92 - -9.922 = 0.002 = =基本部门的剩余率
2转换为十六进制和逆转= 20(见下面的表中RX (A))。
2732年关键Eprom编码
通道1号地址    0    1    2    3.    4    5    6    7    8    9    A    B    C    D    E    F
TX (A)
TX (N)
TX(右)
RX (A)
RX (N)
RX(右)
通道数据,例子145.025 Tx 145.625 Rx    F2    F1    F5    神奇动物    F0    足球俱乐部    F3    F0    F2    F0    神奇动物    F9    F0    足球俱乐部    F3    F0
通道2号地址    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    1A    1 b    1 c    1 d    1 e    1 f
TX (A)
TX (N)
TX(右)
RX (A)
RX (N)
RX(右)
通道数据,例子145.050 Tx 145.650 Rx    F4    F1    F5    神奇动物    F0    足球俱乐部    F3    F0    F4    F0    神奇动物    F9    F0    足球俱乐部    F3    F0
这是容易的一环…一些预配置文件直接吹到2732 Eprom
70 cms eprom二进制代码单纯形- 70 cms 80频道RB0-RB15中继器,包(反向中继器,互联网链接和低功率中继器在2日40银行)频道列表
70 cms eprom二进制代码- 70 cms 32通道RB0-RB15中继器(单纯形和低功率中继器在2日16银行)频道列表
70 cms eprom二进制代码- 70 cms 16通道RB0-RB15中继器频道列表
70 cms eprom二进制代码- 70 cms 16通道网络链接的频率频道列表
2米的eprom二进制代码- 2米80频道(40通道+反向中继器在2日40银行)频道列表
2米的eprom二进制代码- 2米80频道(新的12.5 Khz规范+反向中继器)频道列表
4米的eprom二进制代码- 4米40通道(所有12 k5频道)频道列表
4米的eprom二进制代码- 4米的16通道(16通道)频道列表
皮特Baston /理查德·牛顿G0EWH -关键KM150和450年eprom程序代码生成器这是你自己的频率/代码生成(在其他模型编码无效!)
皮特Baston的关键KM80eprom程序代码生成器这是你自己的频率/代码生成(在其他模型编码无效!)
皮特Baston的爱立信共同社KG107eprom程序代码生成器这是你自己的频率/代码生成(在其他模型编码无效!)请注意这张照片是在这里纯粹是为了参考,这个页面不包含该模型的转换
爱立信共同社KG107广播
一旦安装了eprom编程——集的对齐
重要看到电路布局位于反向的前盖组件的位置。
确保一个做空链接(由5 x 0.1”销头- - - - - -中国共产党订单号CN00870或Maplin订单号JW59P)之间的别针25 & 24(音频)和22 & 21 (PTT)如果一个选项板即CTCSS或五音板不存在前面接口连接器。
没有它你就不会得到任何音频或PTT键控
另外你可能还需要演讲者连接插头安装在后方的收音机——再没有音频没有它
主要做空链接
设置广播尽可能靠近中间通道最佳对齐(最大区别最高和最低通道大约8到10 mhz)。
连接电压表测试点4(参见下面的图添加地址行)调整两个VCO微调电容器RX和TX的对面一组通过覆盖板。寻找3伏RX��TX模式(按PTT TX模式领导应该光当VCO锁)。如果你没有得到预期的结果,有时你删除了两层电线安装在背面的董事会在eprom插座后面。
关键VCO调整
调整BPF1(2芯)& BPF2(3芯)大带通滤波器在主板的背面设置最佳接收性能,其余的接收机L3, L2, T1, T2、T3(如果部分),FVR1(最大音量设置罐5 w / 8欧姆)不应需要调整。
FVR2调整为最适合一般-119 dbm 12 Sinad压制开放点。
调整FVR4最大灵敏度麦克风,但是限制整体TX偏差5 khz (25 khz系统)或2.5 khz和FVR3 (12.5 khz系统)。
关键射频板的调整
设置最终RX和TX TCXO频率锁相环板的右上角。
通过删除下面的小螺丝PA部分访问PA隔间,调整之间的传输功率2.5和25瓦加。重要的是要正确地调整电源保护电路正确,否则损坏负载PA可以出现一个坏天线。FVR201调整输出功率,FVR202调整酒精度电源保护器(坏的电压驻波比保护)。正确设置输出功率,一米&假负载,调整FVR201 1/2次方约12.5瓦特。读取晶体管的集电极电压2 sa496(左上角的PA '检查'测试针)6伏。现在删除假负载,调整FVR201回到最大功率,但调整FV202限制它回到你先前的电压。替换假负载和调整FVR201最大权力需要在不改变FVR202。
取代PA封面。
关键PA部分调整
安装额外的好处
添加一个压制锅到40通道树干的头
删除顶部和底部盖子。
删除2 x大从控制头的螺丝,拆卸6 x银螺丝从布朗PCB的头。
小心不要损坏flexitrack举起PCB。
拆焊2白色议长从底面的PCB,去除白色套管和纸板绝缘子。
删除帖子和锁紧螺钉2 x对峙的PCB。
把2 x螺丝从后方的电源开关,电源开关帽用刀平。
解开扣环和垫圈在麦克风套接字。
使用艾伦键删除频道和音量旋钮。
打开音量从PCB锅,非常小心flexitrack !
删除4 k7电阻体积小/压制锅PCB。
移除塑料堵塞器。
添加压制,焊接PCB和螺栓。
重新组装。
添加地址线关键锁相环板增加设置从16到40通道
重要,请不要开始这一修改,除非你有一个40通道中继控制头可用
关键40通道头
关键的16通道的头
通过交换从40通道无线控制头,一套16通道PMR,以下修改将允许完整的40个频道的报道业余乐队。
下面的图还显示了如何添加两个额外的地址线锁相环板允许40通道操作而不是16通道的工作。
适合2 x 2 k2和2 x ' 102 '电容器的位置显示,删除两个细线链接后的锁相环
当然,你还必须进行修改下描述的接口板。
关键锁相环板
关键锁相环板
如何修改一个16频道吗
接口板到40通道业余使用,小心检查哪种类型的董事会从下面的两个图表
大部分的广播需要拆卸访问接口板,以防损坏。
删除顶部和底部盖子。
删除2 x大螺丝从前面控制头。
删除3 x锁相环板的螺丝控股2732 eprom。
删除两个左手边螺丝与锁条。
断开两个白人从主射频板连接器。
删除4 x螺丝阻碍PA部分的设置,重要;注意两个屏蔽板的方向重新组装。也从PA部分如何销锁回VCO &主要射频板。
把设置,除去4 x螺丝主要射频板,desolder薄从VCO哄到射频板,注意位置再焊接在重新组装。
把射频板通过推板从底盘。
删除2 x接口板的螺丝和螺帽控股。
执行修改如下所列,检查哪种类型的董事会。
显示控制接口板头布局的关键
关键16 PMR 40通道PMR转换
如何修改一个40通道主干接口板到40通道业余使用
关键40树干40 PMR转换
关键公里系列麦克风连接
关键公里麦克风连接
关键公里系列扬声器连接
关键扬声器连接
注意你可以使用音频隔离变压器Maplins LB14Q加上大约100 k电阻连接到扬声器输出低电平输出给PC声卡(网络接口)
作为一种替代方案出炉的输入对Pin4 TA7230P音频放大器
反向中继器开关
包括预配置文件中的第二个银行40通道包括反向中继设备,下面介绍如何利用它。
所有的要求就是开关5伏特的解除(eprom销弯曲马上从套接字)销19的2732开关银行从0000年到0400年,第二组通道。
你使用监控器开关的麦克风(销8)或重置按钮上方的麦克风(销13)激活设备。也都可以为每种方法的最佳组合。
关键扭转中继器开关
关键扭转中继器开关
关键扭转中继器开关
关键数据接口
下面是一个原型veroboard电路接口网络或任何其他数据接口。
压制探测、Tx音频、Rx音频(阻力或音频隔离变压器可能需要进一步降低水平),PTT线和地面。
关键数据接口
关键数据接口
1750赫兹猝发音
下面是一个原型veroboard电路生成一个1750 hz toneburst(反向中继切换还包括),可以建立在veroboard和安装接口连接器内无线电的关键。
它的目的是激活呼叫按钮被按下时。
请注意只发现与Mark2麦克风,i.e.rubber封顶电话/重置按钮,而不是年龄
单独的微动开关类型。这个模型允许污垢分解成按钮和高电阻。这个设计使用地球路径生成按下按钮来激活电路时,如果他们是高阻它不会工作。
重要提示:——大多数英国中继器(25 khz规范)需要3千赫的偏差1750 hz toneburst开放,请确保你设置相应的偏差。
1750赫兹猝发音电路的关键
1750赫兹关键猝发音
额外的设备模块的细节
与6303处理器+ FX419移频键控解码器
带3中继信号板由
Fylde微系统有限公司
8 Avroe新月
布莱克浦商业公园
布莱克浦
Lancs
FY4 2 dp
(01253)407040
——标有标签格式“002/01/0 * * * * *”——电子安全号码(ESN)标签。
CT1 CTCSS原始模拟模块
VR 1 -亚音频频率。
VR 2 -输出电平。
VR 3 -鸟鸣。
链接1 -麦克风hookswitch监视器。
链接2 - Unkey延迟压制尾消除。
联系3 -载波锁定为中继器操作。
链接4 - PTT计时器。
联系5 -颤音。
CT4 CTCSS更新数字模块
VR 1 -输出电平。
链接1 -中继停摆。
链接2 -超时计时器。
联系3 -监控器开关禁用。
下面是图上选择正确的CTCSS语气CT4 & ST1A / ST2A语气董事会
CTCSS语气图表
开关    1    2    3.    4    5    6
67.0    1    1    1    1    1    1
71.9    0    1    1    1    1    1
74.4    1    1    1    1    1    0
77.0    0    0    1    1    1    1
79.7    1    1    1    1    0    1
82.5    0    1    1    1    1    0
85.4    1    1    1    1    0    0
88.5    0    0    1    1    1    0
91.5    1    1    1    0    1    1
94.8    0    1    1    1    0    1
97.4    1    1    1    0    1    0
100.0    0    0    1    1    0    1
103.5    0    1    1    1    0    0
107.2    0    0    1    1    0    0
110.9    0    1    1    0    1    1
114.8    0    0    1    0    1    1
118.8    0    1    1    0    1    0
123.0    0    0    1    0    1    0
127.3    0    1    1    0    0    1
131.8    0    0    1    0    0    1
136.5    0    1    1    0    0    0
141.3    0    0    1    0    0    0
146.2    0    1    0    1    1    1
151.4    0    0    0    1    1    1
156.7    0    1    0    1    1    0
162.2    0    0    0    1    1    0
167.9    0    1    0    1    0    1
173.8    0    0    0    1    0    1
179.9    0    1    0    1    0    0
186.2    0    0    0    1    0    0
192.8    0    1    0    0    1    1
203.5    0    0    0    0    1    1
210.7    0    1    0    0    1    0
218.1    0    0    0    0    1    0
225.7    0    1    0    0    0    1
233.6    0    0    0    0    0    1
241.8    0    1    0    0    0    0
250.3    0    0    0    0    0    0
ST1A / ST2A链接可编程五音+ CTCSS模块
五音模块(模型S1503 - selcall en /解码器)这个单位生产的一部分Sigtec
VR1——CTCSS偏差。
VR2——警报音调水平。
链接1 -没有CTCSS停摆。
链接2 -让没有时间计时器。
联系3 -没有CTCSS监控。
链接4 -上显示。
链接5 -让显示,闪烁时调用。
链接6 -让上显示闪烁时调用。
链接7 -没有TX当selcall RX温和。
注意使LK4, 5、6或者没有显示是关闭的。(LK6时提供)
TS - Tonesets (0) CCIR(1)经济区(2)环境影响评价(3)ZVEI-1 (4) ZVEI-2 (5) ZVEI-3 NATEL (6)
TP -语气期间(0)33(1)(2)女士女士20 40毫秒(3)70 ms (4) 100 ms
LD -铅延迟(N / C) 500 ms(0) 100(1) 200(2)女士女士500 ms (3) 1000 ms (4) 2000 ms
R1、R2、R3、R4 R5——接收代码
T1、T2、T3、T4, T5 -传输代码
R1、R2、R3 T1、T2、T3 -选择线链接
R4、R5 T4, T5 -选择焊桥接网络
B -阶段的解码输出可以逆转焊料衔接点标记为“B”
ST3 Eprom编程五音模块
订单位,联合研究中心的电力行业乐队没有编程的细节可以从关键的收音机或联合研究中心。
链接
OH3TR坦佩雷理工大学业余无线电俱乐部关键的450 mhz handportable从芬兰(KC450HT)修改
IW1PUR意大利关键广播转换页面这个页面是国际翻译成意大利语
返回回到主页
