  • 6732阅读
  • 19回复
铁路版单信道KG106复位改中继方法 [复制链接]
离线bd7mw
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-09-16
铁路版单信道kg106复位中继方法:
1:把原有的铁路控制板拆除不要扔至垃圾筒或卖废品;(双工器可送给我谢谢)
2:把所有插头线取出来,找一根最短双头插线把它连接tx单元cn301和rx单元cn101;
3:把tx单元cn303(笫4.5针)和rx单元cn102(笫11.12针)电源线引至电源接头正、负   极;
4:按下图做块2×2cm线路板做控制电路
5:完成后,写频.调vc0电压.灵敏度。大功告成。
(请保留tx单元cn303(笫7.2针)和rx单元cn102(笫9针)以后有时间再教大家其它功能,如有查询请在网上找我,谢谢)
离线bd7mw
只看该作者 1楼 发表于: 2008-09-16
上图延时电容应如下:
在线BD7IS
只看该作者 2楼 发表于: 2008-09-16
nw,加通板呢,是不是直接通板出高点平就行呢。谢谢
离线bd7mw
只看该作者 3楼 发表于: 2008-09-16
可以,但通板出高电平往往会有误发,因此电路要求高电平要双控制,与以上有些不同。
在线BD7IS
只看该作者 4楼 发表于: 2008-09-17
mw你好,想利用下这个哑音板,怎么接线啊
73 bg7ibs
离线bg7rcp
只看该作者 5楼 发表于: 2008-09-18
楼主,要是我打你的卫星电话怎么收费呢?算国际长途吗?
离线bd7mw
只看该作者 6楼 发表于: 2008-09-19
1:你用中国移动手机打,先拨12593,这样0.39元\分钟的。
2:bg7ibs你把哑音板高电平接自制控制电路。但您这种板我不知那里是高电平输出,我塔中继只用moto或健伍哑音板的,因为这二
种才可靠。
离线bd7mw
只看该作者 7楼 发表于: 2008-09-23
复原电源部份和接收加38组摩托罗拉哑音片,可通过扦针选择作普通中转或接收较对哑音才中转。(如有交流请在网上,电话勿扰,谢谢)
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 设备 - 铁路版单信道KG106复位改中继方法
离线bd7mw
只看该作者 8楼 发表于: 2008-09-24
下一步把电源、接收、发射指示灯引出来外壳(现在只在万用板上),这样就更好看了。
离线bd7mw
只看该作者 9楼 发表于: 2008-09-26
再来一图:
离线bd7oi
只看该作者 10楼 发表于: 2008-09-28
強!甘好0既技術貼,點可以唔來學習下咧~
离线BD7PQ
只看该作者 11楼 发表于: 2008-09-29
有kg106的亚音接线图吗?
离线bd7mw
只看该作者 12楼 发表于: 2008-09-29
我未见过有kg106原装哑音板,我搭中继都用moto哑音板,其它业余者自行研发的他们应有接线图,实际上所有哑音板只要一条音频输入和一条高电平输出就可用在中继上。中转电路各师各法,最简单上面这种,难度大些可以用ic控制发射时间、实时停止开关中转等。怎样也好视乎每个人的技术水平而自行发挥。
离线bg7iya
只看该作者 13楼 发表于: 2008-09-30
可5可以改成用控制头配手唛发射?
离线bd7mw
只看该作者 14楼 发表于: 2008-10-03
作为中继台就不要配手咪用吧!作用不大。
离线bg4ijt48a
只看该作者 15楼 发表于: 2011-01-17
p10哑音接线图
离线bg4ijt48a
只看该作者 16楼 发表于: 2011-04-15
ap10哑音接线图
离线BG7IPB
只看该作者 17楼 发表于: 2011-04-15
关心这个哑音板哪里有得卖?
离线BD7JAC
只看该作者 18楼 发表于: 2011-04-15
当年就是看到那个加哑音的帖子百元高价买了p10的哑音板,谁知道迟到的kg106寄来开包发现被摔坏,原包返回退款。
离线天狼321
只看该作者 19楼 发表于: 2011-05-16
我的改成16信道的了
