  • 3185阅读
  • 5回复
请教一个 示波器 时基 精度问题 [复制链接]
离线bg8nz
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-09-16
50ppm   和0.005% 是不 是一样得精度?
为什么有些 用ppm 来表示 ,有些用 100分比?
1ppm代表得是 多少?
离线BG7IDS
只看该作者 1楼 发表于: 2008-09-16
1ppm在化学中是代表百万分之一,但在无线电又好像不是这样的,尚未搞清楚。
离线BG7IDS
只看该作者 2楼 发表于: 2008-09-18
请参考以下资料:
离线slka
只看该作者 3楼 发表于: 2008-09-18
1ppm在哪都代表百万分之一,楼上的资料有错误,比如按他说的436m*0.000001(0.1ppm)应该等于0.436khz才对,所以不必参考
离线bg8nz
只看该作者 4楼 发表于: 2008-09-18
谢谢大家
如果 1ppm 是 1/100w .   那 50ppm和 0.005% 精度就是一样的了.
离线bv2ac
只看该作者 5楼 发表于: 2008-09-19
嚇人的時候用 50ppm, 安定人心的時候用 0.005% .... :)
