  • 3760阅读
  • 35回复
高手们聊聊12V 电流小于3A,需要最大发热量的技术 [复制链接]
离线bd3vz
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-09-14
我觉得这里高手多,有个问题想请教下:电源条件是:12v,小于3a电流输出,只求发热效率,有什么好的实际可行的方法吗?
离线BA5RW
只看该作者 1楼 发表于: 2008-09-14
发热效率应该是对应恒定36w功率的,没有什么可研究的,关键是要求达到什么样的温度,或是什么形式的“热”。不知道我理解是否有问题……
离线bd3vz
只看该作者 2楼 发表于: 2008-09-14
ba5rw,您好,电源就是这么个情况,所以没敢要求太奢望的要求了,只是想尽力提高点差不多2立方米空间温度才想到这么做的。
离线九头鸟
只看该作者 3楼 发表于: 2008-09-14
搞一节电炉丝就可以了吧?
离线bd3vz
只看该作者 4楼 发表于: 2008-09-14
[quote=九头鸟]搞一节电炉丝就可以了吧?[/quote]
电炉丝该选什么规格,另外还有什么更好点的办法吗?
离线BA5RW
只看该作者 5楼 发表于: 2008-09-14
确定了电压和电流,电转化成热能本身没有什么可提高的。要想尽力提高温度,我想只能从热隔离2立方米空间着手,主要从辐射、传导和对流三方面,隔绝热扩散的途径。
离线九头鸟
只看该作者 6楼 发表于: 2008-09-14
这个看你的实际情况,可以考虑用小电吹风改一个,电阻丝4欧就可以了,内部的风扇换成一个小功率低速的。
搞这个东西主要是避免转化成其他能量损耗和防火安全。
离线bd3vz
只看该作者 7楼 发表于: 2008-09-14
[quote=九头鸟]这个看你的实际情况,可以考虑用小电吹风改一个,电阻丝4欧就可以了,内部的风扇换成一个小功率低速的。
搞这个东西主要是避免转化成其他能量损耗和防火安全。[/quote]
二位说的我都理解了,关于5rw说的防止隔热和扩散实际环境是没办法提高的。九头鸟朋友说的,电阻丝,我有空可以试试看。
离线bg4ahu
只看该作者 8楼 发表于: 2008-09-15
要考虑热机.就象空调.
要么就那点功率.
只是不知道有没有那么小功率的热机
离线bd3vz
只看该作者 9楼 发表于: 2008-09-15
要考虑热机.就象空调.
要么就那点功率.
只是不知道有没有那么小功率的热机
谢谢楼上,热机我还不太明白,就这么点功率的电源热机能行吗?
离线一异
只看该作者 10楼 发表于: 2008-09-15
利用卡诺循环,用卡诺循环制热实际上相当于从环境中吸收热能。按照现在的技术水平,消耗36w的功率大约可以得到100w左右的热源。
利用卡诺循环制热,实际上就是空调制热的方法。不过要采用这种方法,你可能必须自己做设计压缩机、冷凝器、蒸发器等工作,特别是压缩机——因为很可能买不到这么小功率的压缩机。
离线bd3vz
只看该作者 11楼 发表于: 2008-09-15
[quote=一异]利用卡诺循环,用卡诺循环制热实际上相当于从环境中吸收热能。按照现在的技术水平,消耗36w的功率大约可以得到100w左右的热源。
利用卡诺循环制热,实际上就是空调制热的方法。不过要采用这种方法,你可能必须自己做设计压缩机、冷凝器、蒸发器等工作,特别是压缩机——因为很可能买不到这么小功率的压缩机。[/quote]
如果真能转换到100w的制热效果,那肯定是非常满足了,就是您说的,这跟实际操作还有很大的距离,有更可行转换效率这么高的技术吗?
只看该作者 12楼 发表于: 2008-09-15
看你的用途和工作环境才能定。
离线bd3vz
只看该作者 13楼 发表于: 2008-09-15
看你的用途和工作环境才能定。
7ak,你好,环境就是2立方米的空间了
离线BI7NIL
只看该作者 14楼 发表于: 2008-09-15
从物理学的角度讲,半导体制热的效率一定高于电炉丝。
可将小型汽车冰箱的半导体制冷片反过来用。正好12v。
离线bd3vz
只看该作者 15楼 发表于: 2008-09-15
这个制冷片好像3a的电流发挥不出太好的效能来吧?再者听有些朋友说,这种制冷制热片寿命不会超过1年。不知道是真是假,用过的朋友说说吧
离线soom
只看该作者 16楼 发表于: 2008-09-15
电吹风那样的结构,做温控箱比较适合
离线BA5RW
只看该作者 17楼 发表于: 2008-09-15
高手!绝对的高手!学习了!
只看该作者 18楼 发表于: 2008-09-15
钨加热棒     。
离线BA7KW
只看该作者 19楼 发表于: 2008-09-15
用半导体制冷块最为简单!!!在热端产生的热量高于36瓦。。。
