求助:数码相机
求助:数码相机
bg2xan
UID:833
65小时
发表于: 2008-09-14
sony dsc-w50 开机后黑屏,显示“存取”,镜头忽进忽出好几次后,屏幕提示我“请关闭电源后重新开启”,关闭电源后,镜头又出去进来出去,然后关机。浏览模式正常。相机并没有摔过,那位朋友帮忙给个提示,谢谢
shengzhou
UID:51071
87小时
发表于: 2008-09-15
联接电脑,格式化相机存储区
联接电脑,格式化相机存储区
bg2xan
UID:833
65小时
发表于: 2008-09-15
联接电脑,格式化相机存储区
谢谢,不行,可能需要专用的软件,提示写保护,我感觉不是软件的问题,现在镜头不动了,不出来了。看来要当照片阅览器了。
shengzhou
UID:51071
87小时
3楼
发表于: 2008-09-15
还是联接电脑,格式化相机存储区。打免费电话8008209000说新买的,当地无维修站,她们会提示的,w50有这毛病
UID:9079
2939小时
4楼
发表于: 2008-09-15
跟我的一样:主板坏了。
BG6JIV
UID:50112
81小时
5楼
发表于: 2008-09-21
不是主板坏了,而是镜头出了毛病,毛病的根本就是镜头的快门排线断裂,因为镜头的快门排线就类似于翻盖手机的排线,多次开启就会引起排线断裂,而sony机器比较特殊的是,镜头里面有快门开启检测,如果检测不到快门开启,就会来回伸缩镜头。。镜头忽进忽出好几次后,屏幕提示我“请关闭电源后重新开启”,关闭电源后,镜头又出去进来出去,然后关机。浏览模式正常。把镜头换掉即可恢复正常。如果有什么问题欢迎打电话咨询 这里是bg6jiv
bg2xan
UID:833
65小时
6楼
发表于: 2008-09-22
“不是主板坏了,而是镜头出了毛病,毛病的根本就是镜头的快门排线断裂,因为镜头的快门排线就类似于翻盖手机的排线,多次开启就会引起排线断裂,而sony 机器比较特殊的是,镜头里面有快门开启检测,如果检测不到快门开启,就会来回伸缩镜头。。镜头忽进忽出好几次后,屏幕提示我“请关闭电源后重新开启”,关闭电源后,镜头又出去进来出去,然后关机。浏览模式正常。把镜头换掉即可恢复正常。如果有什么问题欢迎打电话咨询 这里是bg6jiv“
谢谢,现在我的机器镜头不动了,开机后显示“存取”然后是“关闭电源并重新开起“,浏览模式正常,如果我换镜头,到哪买配件,
BG6JIV
UID:50112
81小时
7楼
发表于: 2008-09-22
明白,这个毛病可以帮你修好,零件费用约120 ,邮费自理
bg2xan
UID:833
65小时
8楼
发表于: 2008-09-27
[quote=金芒果]明白,这个毛病可以帮你修好,零件费用约120 ,邮费自理[/quote]
谢谢,不修了,就当照片浏览器了,我又买了一台,
