  • 5811阅读
  • 12回复
山特TG500ups如何延长放电时间 [复制链接]
离线BG7NBK
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-09-14
一台山特tg500的ups,想改为应急灯使用。做了个简单测试。输出直接4w的节能灯,实测总共可以工作大约4.5小时。但是有个问题,就是每次工作半小时整,就会自动断电。需要手动按下电源开关再次开启。参考了一下tg400的电路图(没找到tg500),看到核心控制芯片是sc527867cdw,好像是个单片机之类的。不知道如何改动,才能避免每半小时就自动断电,可以长时间放电,直到电压不足自动断电。
离线BG4IGX
只看该作者 1楼 发表于: 2008-09-14
工作时间长了,里面温度很高,需要加强散热。
离线BG7NBK
只看该作者 2楼 发表于: 2008-09-14
我只是小功率使用,只有几瓦。而且开关式的逆变,我测试的时候,也是联系手工启动的,没有多大的热量。
离线我是bg5bax
只看该作者 3楼 发表于: 2008-09-14
具说山特有些机就这样的,应该很难改
离线水龙头
只看该作者 4楼 发表于: 2008-09-14
我手上也有一台!也是这样子!真是没法子!
是帮客户改装的!没有注意这个问题!
搞得我都不知道么样和客户说!
看来只有换ups试试了!
以前帮客户改装的都不错!
不过型号不是这种!
离线huashao128
只看该作者 5楼 发表于: 2008-09-14
我也有一台后备式的,同样改不了,算了,扔在一边
离线BG7NBK
只看该作者 6楼 发表于: 2008-09-15
真的没有啥办法了么?
看来实在不行,只能搞个继电器模拟每次断电自动按一下电源开关了。
离线stor
只看该作者 7楼 发表于: 2008-09-15
市场上好像有12v的节能灯。
离线BG7BII
只看该作者 8楼 发表于: 2008-09-15
直接接12v的电子节能灯效率还高些
离线BG2XJK
只看该作者 9楼 发表于: 2009-10-02
ups的芯片里固化的程序就是这么设定的,目前好像还没有办法改
离线a00183
只看该作者 10楼 发表于: 2009-10-02
负载太轻(ups检测为空载),ups会在一定时间后自动关机。建议在负载检测部分做文章,虚拟一个如50%负载量,这个时候ups就要到电池用完时才关机了。
离线weed
只看该作者 11楼 发表于: 2009-10-02
正确,在停了市电时大品牌的ups都带空载检测的,当负载小于3%时会时廷时停机的。这为保护ups的大功率晶体管的。如果ups带通信接口的一边都可以通过软件关闭这个功能的!
在线0471-BD3HS
只看该作者 12楼 发表于: 2011-12-09
最近改装一片tg500的主板当逆变器使用,也遇到这个问题了。
