  • 3661阅读
  • 3回复
请教CS2100示波器故障 [复制链接]
离线bg1rx
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-09-13
手头有一台很老的cs2100示波器,测量波形的扫描线上附加有幅度50mv p-p,频率约100mhz的干扰,测量示波器自带的校准信号(1khz 0.3vp-p)也是这样,进而将探头夹在面板的gnd接线柱上,仍然有这个干扰,不插探头或者输入选择置到gnd则没有这个附加干扰,将20mhz低通打开,此干扰信号小很多,不过仍然还存在。探头在别的示波器上使用可以确认没有问题。
  根据不插探头或输入选择置gnd则扫描线很干净判断,y轴信号路径有源部分出问题的可能性不大,应该是前端的无源衰减器有问题,但是衰减器只是由波段开关和无源的阻容件组成,怎么会引入这么一个干扰信号呢,想不太明白了。而且ch3,ch4的扫描线上也附有这个干扰波形(在插上探头且输入选择没有置gnd的前提下)。
  手头这台示波器使用率极低,印象中有时开机用的时候是没有这个干扰的,扫描线很好很干净。
  还有一个故障是ch2 inv选上则ch2的扫描线就跑到屏幕范围上面(或者下面)了,调节y向位置也不能使其回到屏幕范围内,这个怀疑是反相加上后ch2 y轴电路增加的一级反相电路的输出不正常,输出附加了一个过大直流偏置,不过苦于手头没有图纸,要进一步往下查比较困难。
  哪位om有好的建议或经验,恳请不吝赐教。
离线BA5RW
只看该作者 1楼 发表于: 2008-09-13
有可能电路板脏了,我有一台其它型号的早先也有类似的故障现象,洗板后就好了.还有就是电容问题.
离线bg1rx
只看该作者 2楼 发表于: 2008-09-13
谢谢5rw的回复,得空祭起洗板大法看看是否有效。
离线bg1rx
只看该作者 3楼 发表于: 2008-09-14
请教ba5rw对于洗板的材料和具体操作有没有什么好的建议?把板子一块块拆下来用酒精擦太费劲了,呵呵
