  • 7159阅读
  • 14回复
用过LM2576之类的请进,关于电感噪音. [复制链接]
离线bd7bq
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-09-12
lm2576做的稳压电路,在突发电流(如用在gsm模块上,当gsm发射的时候),电感会有滋滋的噪音,这个有什么好办法解决吗?
离线汤圆
只看该作者 1楼 发表于: 2008-09-12
你这个问题我也遇到了 并且电感和ic温度过高电压还会漂   用lm2576给嵌入式芯片还有tft供电时间长了就不稳定 同问
离线bd7bq
只看该作者 2楼 发表于: 2008-09-12
以前用过硕泰克的那个adsl猫,里面的电感也会响,夜深人静时显得吵.adsl那个是一个mc34063配的电感.
离线河马漫步
只看该作者 3楼 发表于: 2008-09-13
用过,没感觉有这种现象,多大电流?
离线BA5RW
只看该作者 4楼 发表于: 2008-09-13
改进或换个质量好的电感.
离线BG4XCR
只看该作者 5楼 发表于: 2008-09-13
还有,很多2576都是假的。。。
离线bd7qw
只看该作者 6楼 发表于: 2008-09-13
一个是假货问题,另一个是电感质量问题,我有个原装的西门子gprs,里面用的2576、电感做工很强,通过电试验没感觉有声音,当然,我不懂得控制发射,可能gprs没有发射。。。。
离线小比尔/5
只看该作者 7楼 发表于: 2008-09-13
不是有超级电容器么?让它慢充快放。
离线汤圆
只看该作者 8楼 发表于: 2008-09-13
我电流不大 从12伏特 降到5伏 后边还有1117 总电流不超过0.5a
离线bd5it
只看该作者 9楼 发表于: 2008-09-13
我也发现了,开始以为是继电器误动作,后来确定是电感后,发现对电路没有不良影响也就由它去了。老兄要是解决了,言一声啊。
离线小比尔/5
只看该作者 10楼 发表于: 2008-09-13
改高振荡频率试试~
34063 5-12v 用47uh的工字型功率电感在100khz左右工作,听不到声音。
离线bd7bq
只看该作者 11楼 发表于: 2008-09-13
[quote=小比尔/5 ]改高振荡频率试试~[/quote]
lm2576的频率是固定的,52khz,mc34063是可以改的.
换个质量好的电感
还有,很多2576都是假的。。。
lm2576-adj用的国半原装的,这个假的是多,很多国产的,打的国半的名称.
[quote=小比尔/5]不是有超级电容器么?让它慢充快放。[/quote]
lm2576后的电容不能接过大的.
我试过两种电感动.一种是热缩管套起来的那种圆柱体的,一种是四方形贴片的,看外观,都还不差,adsl猫上面用的是那种金色漆包线饶在磁环上的,三种都有噪音.
lm2576是接gsm模块,正常的平缓电流时听不到噪音的,只有在发射时突发大电流的情况下有噪音.电容用的两个1000uf,噪音虽非常小,但是夜晚安静的时候还是有点烦人.
5it应该也是接的gsm模料.应该是在注册网络.收发短信时听到的.
离线bd7bq
只看该作者 12楼 发表于: 2008-09-13
lm2576是原装国半的.
离线coco001229
只看该作者 13楼 发表于: 2008-09-13
使用质量好的电感 更换lm2576为lm2596
离线徐罡
只看该作者 14楼 发表于: 2008-09-17
现在的开关电源一般都在30khz以上,人耳是听不到声音的.一旦开关电源出现声音,就可以断定反馈控制回路不稳定了.先排除电感饱和,然后调节反馈回路的pid,这个就不好办鸟.
