  • 3706阅读
  • 11回复
有人换过861军机的功放管(3DG12C)吗?用什么型号?能出多少W功率? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-09-11
有人换过861军机的功放管(3dg12c)吗?用什么型号?能出多少w功率?
离线qswc
只看该作者 1楼 发表于: 2008-09-11
改叫3bg130c了
离线shootgun
只看该作者 2楼 发表于: 2008-09-11
换了也没什么意义,整体性能上不去啊,但是在本地来个50兆通联还是可以的。谁需要这个设备可以找我,我这里量大
离线BG5JU
只看该作者 3楼 发表于: 2008-09-11
0.1w...
离线66718
只看该作者 4楼 发表于: 2008-09-11
这类大众化的国标管,以前大量应用.应该稍大一点的城市都还买得到,我这就好买包括老掉牙的3ax31.另外3dg12c(后来叫3dg130c),如果没记错的话应该是pcm=1w,icm=0.7a,ft=300mhz.乙类功放大约可出2w的功率,当然要加散热片.
只看该作者 5楼 发表于: 2008-09-11
如果把3dc12c改成2sc2078之类的管子,861又能出几瓦呢?有人改过吗?
离线bg3ee
只看该作者 6楼 发表于: 2008-09-11
861的工作频率过高,使用设计工作在27m的2078不太合适。可以用c1970或c1971,c1947试试。
离线BA5SBA
只看该作者 7楼 发表于: 2008-09-11
一台多少米?
离线BD6RA
只看该作者 8楼 发表于: 2008-09-12
3dg12或3dg130是700mw,300mhz的管子,8050、1162就可以代替,但频率特性不如3dg12。用2n4427、5109代替最佳。2078功率太大,需要较大驱动。
只看该作者 9楼 发表于: 2008-09-12
用1971替换,输出不匹配,输出功率上不去,用1970替换,输出射频电压达到原来的2倍!功率应该有原来的4倍,达到45v(峰-峰值)具体功率不知道,因为不知道鞭天线的阻抗。
离线柒伍柒零
只看该作者 10楼 发表于: 2008-12-27
学习学习。。。
离线BG7KWM
只看该作者 11楼 发表于: 2009-02-05
我也有两台,学习中
