  • 13313阅读
  • 54回复
设计一套7/21兆双段精巧小台机电路 [复制链接]
离线BA5RW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-12-11
设计思路:
1、小台机使用全新fm成品外壳,精巧可爱。(理由:没有外壳的高频电路实验很难保证科学实验的高度再现原则!浪费别人的时间等于谋财害命。)
2、采用89c2051控制双pll ic,六位七段led显示(少量订购液晶及其驱动太贵),步进一百赫兹。7/21mc双段ssb/cw。(理由是:7/21是ham常聚热闹的地方。其他频段实在冷清,14兆也是不适合问寒问暖的地方:p,如果是野外或移动爱好者,很容易合用一付天线,不知道为什么我总感觉野营的时候做qso很有情调。)
3、放弃高中频计划,因为我感觉能够缩短出电路的周期,实际上初级ham也无需追求高指标。我用四组有源高动态滤波电路和高动态平衡混频应该可以超过低中频退役军机最好的水平。接收解调与ssb发生器共用。加入中频agc电路。
4、ssb发生器仍然使用国际上使用了近二十年的mc1496,廉价布线成功率高……好处多多……只是应用上有本人独家技巧,话筒也保持原来成熟的带自动电平控制的电路,只是采用性能更好的ic。
5、输出功率10-15w,谐波指标必需合格,50欧假负载频谱仪鉴定!
6、实验套件以大插件形式,成本控制在二手双段fm手持机以下!目前我已能快速做出热转印电路板,为随时改进提高效率,又不失工艺美观。一旦设计实验和一段的实际使用上万无一失,将交给支持我的厂商和有关单位合法生产,降低成本,为han添砖加瓦……人生也充实!
欢迎热心ham提供更好建议!恳请支持……如果不多人感兴趣,我瞎忙干嘛??
离线bg4jj
只看该作者 1楼 发表于: 2002-12-11
先做出样机再说
话:)
离线bg2ey
只看该作者 2楼 发表于: 2002-12-11
严重支持!严重关注!!!!!
离线BG7IEI
只看该作者 3楼 发表于: 2002-12-11
讨厌精巧,先做个大的才说:(
离线传播
只看该作者 4楼 发表于: 2002-12-11
欢迎!
离线BG9DC
只看该作者 5楼 发表于: 2002-12-11
支持
一下。
离线BA5RW
只看该作者 6楼 发表于: 2002-12-11
谢谢张老师和其他ham的支持,外壳精巧的原因有二:
1、我只有这种外壳多数人可以接受。
2、大外壳不好看,摆在野外给朋友看见了会笑话,弄得本来想加入ham的人溜之大吉……呵呵。
外壳照片将在这里尽快发布!!
上午我抽空完成了rf主板电路图的大部分设计和构思,根据传播的强烈建议我已决定加入s表/功率表指示电路,现在的问题是厂家提供的外壳面板找不到可以安装表头的地方,除非有微型表头,但表头输出电路插针保留,以后可以外接或换外壳时用上、或找到微型表头安装……
离线bg3fh
只看该作者 7楼 发表于: 2002-12-11
pcb正式厂家生产。
光绘 0.12元/平方厘米 全套图
0.11元/平方厘米   双面板
离线BA7QT
只看该作者 8楼 发表于: 2002-12-11
强力支持!!
离线bg7yi
只看该作者 9楼 发表于: 2002-12-11
注意电磁兼容指标和分布参数的变化对指标的影响
离线8200
只看该作者 10楼 发表于: 2002-12-11
好东东,顶!!!:p
离线bg2pb
只看该作者 11楼 发表于: 2002-12-11
最初由 ba5rw 发布
1、我只有这种外壳多数人可以接受。
外壳照片将在这里尽快发布!!
表头改为led条如何?????:cool:
离线BA6QH/QRP
只看该作者 12楼 发表于: 2002-12-11
Re: 设计一套7/21兆双段精巧小台机电路
最初由 ba5rw 发布
设计思路:
支持!!!顶!
离线触电
只看该作者 13楼 发表于: 2002-12-11
支持~~~关注!!!
离线bd7ta
只看该作者 14楼 发表于: 2002-12-11
离线BG2QAX
只看该作者 15楼 发表于: 2002-12-11
我原来用过七兆的车台,说实在话,使用起来还不错,一百赫兹步进,功率十五瓦。我用它也连过好多电台。但它做工实在太差了。手绘的线路板,铸铝的外壳。上面喷的漆还不均匀。
这次的机器我希望是七兆,十四兆和二十一兆三个频段的,电路形式当然是1496的比较好,一次变频,功率应该在五十瓦左右。外壳漂亮些,价格吗,不应该超过ft-180太多,控制在六至七百圆之间。我想这个价格是大多数人能比较认同的。
离线BD5HMC
只看该作者 16楼 发表于: 2002-12-11
支持两波段机器,帮顶
离线BA5RW
只看该作者 17楼 发表于: 2002-12-11
最初由 daavidlixpeng 发布
谢谢,这点的确是最难吃的一道菜,只有不断的刻苦diy才能体会的味道!现在我有频谱仪这点可能会缩短实验周折。另外,我不是电子行业专业人员,我原先想在美工上发展,花了好几年弄一张美术专业文凭,但最后还是溜回业余无线电……希望您多多提醒和指教!
离线BA5RW
只看该作者 18楼 发表于: 2002-12-11
bg2bp123:
led条我在做7兆电路的时候就考虑了,但后来放弃了,除非有液晶,那led实在是没有发展前景,首先就一般的ic只能驱动五条,有一种好象是1394什么的当初有考虑用,但实在是不划算,这样很业余的机器毕竟不是仪器……所以我以前索性用一个led当发射通路的指示,好象效果还可以……现在我可能还是找微型表头比较好,实在不行,大家自己拆便宜的表头剪掉多余部分装上去算了,不过我可不忍心在面板上动工……
另外谢谢各位支持,我会努力!
离线bd4vnc
只看该作者 19楼 发表于: 2002-12-12
支持,永远支持你,我的朋友。
支持你,两个波段挺好的,功率10瓦左右就行,步进500khz即可,显示不管是数码管还是液晶都接受。祝早日出台!vy73!;) ;) ;)
