  • 19738阅读
  • 140回复
设计一套7/21兆双段精巧小台机电路 [复制链接]
离线BA5RW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-12-11
设计思路:
1、小台机使用全新fm成品外壳,精巧可爱。(理由:没有外壳的高频电路实验很难保证科学实验的高度再现原则!浪费别人的时间等于谋财害命。)
2、采用89c2051控制双pll ic,六位七段led显示(少量订购液晶及其驱动太贵),步进一百赫兹。7/21mc双段ssb/cw。(理由是:7/21是ham常聚热闹的地方。其他频段实在冷清,14兆也是不适合问寒问暖的地方:p,如果是野外或移动爱好者,很容易合用一付天线,不知道为什么我总感觉野营的时候做qso很有情调。)
3、放弃高中频计划,因为我感觉能够缩短出电路的周期,实际上初级ham也无需追求高指标。我用四组有源高动态滤波电路和高动态平衡混频应该可以超过低中频退役军机最好的水平。接收解调与ssb发生器共用。加入中频agc电路。
4、ssb发生器仍然使用国际上使用了近二十年的mc1496,廉价布线成功率高……好处多多……只是应用上有本人独家技巧,话筒也保持原来成熟的带自动电平控制的电路,只是采用性能更好的ic。
5、输出功率10-15w,谐波指标必需合格,50欧假负载频谱仪鉴定!
6、实验套件以大插件形式,成本控制在二手双段fm手持机以下!目前我已能快速做出热转印电路板,为随时改进提高效率,又不失工艺美观。一旦设计实验和一段的实际使用上万无一失,将交给支持我的厂商和有关单位合法生产,降低成本,为han添砖加瓦……人生也充实!
欢迎热心ham提供更好建议!恳请支持……如果不多人感兴趣,我瞎忙干嘛??
离线bg7fq
只看该作者 1楼 发表于: 2002-12-11
强烈支持
要求体积要小巧(便于携带),赞成7/21mc双段ssb/cw
离线BG1CHZ
只看该作者 2楼 发表于: 2002-12-11
严重强烈支持!!!
离线bg2gz
只看该作者 3楼 发表于: 2002-12-11
支持!!
离线paging
只看该作者 4楼 发表于: 2002-12-11
希望大江南北都能听见这台机器的声音!!!
希望大江南北都能听见这台机器的声音!!!、
de bg2rn
离线BA5RW
只看该作者 5楼 发表于: 2002-12-11
谢谢支持!外壳照片将在这里尽快发布!!
上午我抽空完成了rf主板电路图的大部分设计和构思,已决定加入s表/功率表指示电路,现在的问题是厂家提供的外壳面板找不到可以安装表头的地方,除非有微型表头,但表头输出电路插针保留,以后可以外接或换外壳时用上、或找到微型表头安装……
离线BG1CHS
只看该作者 6楼 发表于: 2002-12-11
热烈期待!
:d 全力支持!盼望早日开发成功!
  先定一台!!!
离线zhe666
只看该作者 7楼 发表于: 2002-12-11
好呀
14m现也有很多人呀?
低中频的成品机如ft180改好了并不比几十兆中频的其它机差,至少听不出啥差别
还有k2等好多底中频机也不错!像这样的窄带机抗干扰应不错做得好说不定比那些成品机背景还干净呢!
离线bd2rh
只看该作者 8楼 发表于: 2002-12-11
建议
mcu不要用51系列的,干扰大!pic的不错!平衡调制建议用ne602/612,或者用二极管环也可以。
离线BD3RJ
只看该作者 9楼 发表于: 2002-12-11
双段的话就应该是14/21,7mhz这点功率还不够专业台的一个鼻涕哪!2rh楼上的老哥肯定不会用你说的方案,我出10元和你赌!
离线BA5RW
只看该作者 10楼 发表于: 2002-12-11
Re: 建议
最初由 bd2rh 发布
两片ne612做的收发实验21兆样机,我去年寒假就完成了,动态太小……单用来做ssb发生器,太不划算,mc1496便宜而且信号分配更方便、更纯净。二管环当然也不错,只是增益分配要从头来一遍,还不知道结果如何,配对、购买现成都费时间,只要能方便使用什么电路都可以,那我还是用自己有把握的电路,不过对您的建议深表感谢。希望继续给出,也许以后的实验我会改变……
离线BA5RW
只看该作者 11楼 发表于: 2002-12-11
最初由 bg3rj 发布
这位朋友,您说10w在7兆不够用?我不知道怎么说明,但我可以用自己真切体会告诉您一个事实:九七、八年那段时间我经常在7兆上活动,用的都是10w以下,好象各地都能很好的qso。记得九六年春,我的第一台装在ft—30外壳,首创用mc3361做的7兆手持机起先没有加功放,仅用电流换算再乘50%的效率,得到的估算功率约为0。5w,在晚上很吵的八点多左右通到长沙的业余电台……那感觉到老都不会忘却!还有,一段时间为了试验qrp,午间的时候经常用diy1w的手持机跟各地ham交流,记得跟ba4ch通的时候,许老还在频率上鼓励我这个后生……后来传播下去了,许老说:qrp在传播不好的时候就很吃亏……呵呵……我记忆犹新!如果用分贝值和信号表指示换算就更能了解10w的意义。
离线bd5ii
只看该作者 12楼 发表于: 2002-12-11
最初由 ba5rw 发布
向你学习致敬!
离线桃子
只看该作者 13楼 发表于: 2002-12-11
快去做吧,我等不急了。
很想早日见到这机。
离线bd6iz
只看该作者 14楼 发表于: 2002-12-11
赶快做吧,我都上火了,急急急。。。。。。
:confused: :confused:
离线BG7IBQ
只看该作者 15楼 发表于: 2002-12-12
最初由 ba5rw 发布
动口不如动手!快点吧!我定一台!
离线BA5RW
只看该作者 16楼 发表于: 2002-12-13
老兄不是我爱吹牛:p只要有十个ham能自费参与实验我的双波段电路的实验,我就会在日程表上首先安排这项计划……套件全部由我提供,焊机可能还是要请协会朋友帮忙,我会适当给他们一点工本费,板初步调试我来完成,参与实验者自己最终搞定整机装配和验机,我只能尽量在调试上用仪器保证每块板的技术指标,全套所有费用限在620左右。如果认真核算,工本费的每小时付出远比福州地区平均最低工资还低的多,按厂家算法,不要说毛利甚至倒贴有余,所以各位要了解到这一点。外壳已到位:
离线BG7IBQ
只看该作者 17楼 发表于: 2002-12-14
最初由 ba5rw 发布
大佬,要不是我这段时间的手头比较紧,我一定会跟你要一套!
不过我在这里支持你啊!
希望能快点见到你的机子!
73!
离线BA5RW
只看该作者 18楼 发表于: 2002-12-14
呵呵,谢谢!其实我已经有一款价位更低的电路,但我觉的主要电路不是自己实践创新的,好没面子……最大的问题还在那个电路的接受动态不够理想……好了,我不多说了,继续我的设计!谢谢支持!我的意思不是钱啊,十套费用都给我赚就6000元,够一个it业人员的月工资而已!?:d 何况摆在那边看得见的费用就是多少了??:mad:
离线bg2ey
只看该作者 19楼 发表于: 2002-12-15
能介绍那款价位更低的电路吗?再去掉频合,用晶控,改成套件的形式。
有人感兴趣吗?
