  • 11523阅读
  • 33回复
竞赛组别:单人双机(SO2R)是怎么回事? [复制链接]
离线BG1PDP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-09-10
不了解怎么玩,哪位大侠给介绍一下,先谢了。
离线BA7NQ
只看该作者 1楼 发表于: 2008-09-10
单人双机,就是说在比赛中,同时操作两台收发机。
在一台机器发射的时候,用另外一台机器搜索频率上的新字头、或者没有通过的电台。
如果能够熟练应用so2r,可以提高不少成绩。
so2r的话题,在本版以前也有讨论,可以先搜索看看。
离线BA7JS
只看该作者 2楼 发表于: 2008-09-10
适用人群:一心二用者,精神分裂者,以及天才! :d
离线BA7NQ
只看该作者 3楼 发表于: 2008-09-10
是啊,ctu的教材上也提到这个问题,so2r会比较累,而且会引起精神上的问题,尤其是ssb的so2r。
离线VR2KW
只看该作者 4楼 发表于: 2008-09-10
所以我会选择在比赛后期使用,过早使用容易精神崩溃。
离线BA7JS
只看该作者 5楼 发表于: 2008-09-10
看来您是第三种人!
离线VR2KW
只看该作者 6楼 发表于: 2008-09-10
看来您是第三种人! [表情] [表情]
错,是第二种。
精神分裂者在长时间精神紧张情况下容易精神崩溃,后期使用so2r只是不想提早崩溃,比赛完后,fb一下精神就回来了 :d
离线BA7NQ
只看该作者 7楼 发表于: 2008-09-10
可以看看k5tr在比赛中,怎么运用so2r
http://www.youtube.com/watch?v=3t4tq6r3h5q
并不是在整个比赛过程中都用得上,如果现场pile-up很利害,那时候就不要用so2r了,只有在呼叫的时候,应者寥寥,就可以用另外一台机器去搜索一下。当然,对于高手,so2r的运用在比赛中的比例会更多,在比赛中,可以提高10%以上的qso数,看看下面k2ua的成绩统计,褐色部分,就是通过第二台机器通到的qso。
另外,so2r对于low power或者qrp的比赛者,也会很有用,因为经常在cq的时候,回答的人不多,运用了so2r,可以提高比赛的rate(qso数量)。
附上一份k2ua关于为什么要so2r的幻灯片。
附件: K2UA Two Radios.PDF (0 K) 下载次数:83
离线BA7JS
只看该作者 8楼 发表于: 2008-09-10
俺这就去买第二台电台,装第二条天线,吃二遍苦、受二茬罪... ...
离线BA4IO
只看该作者 9楼 发表于: 2008-09-10
再娶个二房,包个二奶... ...
离线BA7NQ
只看该作者 10楼 发表于: 2008-09-10
同意!!!想到了就要马上做。
so2r有豪华的玩法,也有强人的玩法。
豪华的玩法,两台相同的机器,两台功放,天线系统通过类似six pack之类的切换装置,自动切换给不同的收发机,当然,还要有两套bpf,bpf也是自动切换的。两台机器都可以用于发射(当然,同一时间,只有其中一台发射,否则就违反规则了)。
穷人的玩法,一台大机器,一台小机器,功放只有一台,接在大机器上,主要的天线系统,也接在大机器上,总之,只会利用大台机器发射。另外那台小机器,用于接收,可以用简单的long wire天线、或者垂直天线。当小机器上搜到一个新台后,通过比赛软件,把小机器上的频率和模式抛给大机器(实际上是把大机器和小机器的频率交换一下),通过大机器和新台通完之后,在把两台机器的频率交换回来。
离线BA0BZ
只看该作者 11楼 发表于: 2008-09-10
同意!!!想到了就要马上做。
so2r有豪华的玩法,也有强人的玩法。
一不小心,tx的机器和rx的机器对准了频率发射,穷人的小机器就烧rx了,nq、rf大佬在巴西的那台756大概就是这样烧的
离线BD6AHP
只看该作者 12楼 发表于: 2008-09-10
一不小心,tx的机器和rx的机器对准了频率发射,穷人的小机器就烧rx了,nq、rf大佬在巴西的那台756大概就是这样烧的 [表情]
频率不用对准,只要在一个段就报销了。
离线BG1PDP
只看该作者 13楼 发表于: 2008-09-11
多谢站长的细致介绍,对so2r已有所了解。so2r的基本思路是使用两套设备,在其中一台主叫的间隙时间,另一台设备在其他频段搜索新字头。因此对设备条件及op的操作技能要求较高。可以想象这种玩法的确很有意思也很有挑战性,不过真正玩出效率来并非易事,期待哪位参加过cw so2r有过经验能介绍一下体会。
离线BA1RB
只看该作者 14楼 发表于: 2008-09-11
我觉得cw的so2r比较简单,在b7p的基地很容易实现,楼主让nq录一段nq操作so2r的视频上来即可。
离线STAION
只看该作者 15楼 发表于: 2008-09-11
频率不用对准,只要在一个段就报销了。
没那么脆弱吧   as-150的时候   我的台半夜实在没人回答
无聊 偷偷跑到bd4ixa(ba4ka)的频率上听他的pile up
天线距离20米左右哦   没发生问题
不过当时我们没用pa
用了pa一准完
离线STAION
只看该作者 16楼 发表于: 2008-09-11
强烈要求
离线ba6qr
只看该作者 17楼 发表于: 2008-09-11
每天就不能消停点啊,总说这些刺激穷人的话题,不让人活了阿
离线BX6AP
只看该作者 18楼 发表于: 2008-09-11
這是so2r的設備嗎
离线BA0BZ
只看该作者 19楼 发表于: 2008-09-12
这是somr………………
