  • 3667阅读
  • 13回复
接收机对本振的相噪有具体的指标要求吗? [复制链接]
离线szlisala
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-09-08
请问大侠:接收机对本振的相噪有具体的指标要求吗?
离线szlisala
只看该作者 1楼 发表于: 2008-09-08
不顶就沉了。
离线BA5RW
只看该作者 2楼 发表于: 2008-09-08
帮您顶,等待ba7ei出现
离线小比尔/5
只看该作者 3楼 发表于: 2008-09-08
一般是80dbc以上
离线szlisala
只看该作者 4楼 发表于: 2008-09-08
[quote=小比尔/5]一般是80dbc以上[/quote]
80dbc是在哪个偏移频率下的指标,100khz,10k,1k
离线xiaomu
只看该作者 5楼 发表于: 2008-09-08
同问 回答的 最好详细些
离线bg7vi
只看该作者 6楼 发表于: 2008-09-08
如果频道间隔不太近,接收信号足够强的话,对本振的相噪有具体的指标要求可以放得很宽,反之亦反.
离线小比尔/5
只看该作者 7楼 发表于: 2008-09-09
10khz -80db~-110dbc/hz
离线东江
只看该作者 8楼 发表于: 2008-09-09
[quote=小比尔/5]10khz -80db~-110dbc/hz[/quote]
同意.
离线haisens
只看该作者 9楼 发表于: 2008-09-09
帮您顶,等待ba7ei出现
等ba7ei答案。
离线szlisala
只看该作者 10楼 发表于: 2008-09-12
[quote=东江]同意.[/quote]
是不是一般的pll很难做的到?比如步进10hz,本振频率范围55.945m-85.945mhz。
离线BA7EI
只看该作者 11楼 发表于: 2008-09-13
业余爱好者自己做电台不必考虑本振的相位噪音,GB/T 16946-1997《短波单边带通信设备通用规范》里边对二级和三级机都没作单独规定。
等ba7ei答案。
一级接收机和一级发射机规定是5°/10ms
测试方法请参阅gb/t 6934-1995《短波单边带接收机机电性能测量方法》
相位抖动
6.24.1 定义
指接收机频率合成器输出信号的随机相位偏离其基准相位的瞬时变率,用(°)/10ms表示。
本振的相位噪音同时影响“杂散噪声(db /hz)”和“带内噪声(db /hz)”指标,所以降低成本只能适可而止。接收机本振的相噪高的话am模式问题不大,ssb话音含混。
离线szlisala
只看该作者 12楼 发表于: 2008-09-15
相位抖动
6.24.1 定义
找到方向了,非常感谢!
离线BA0BZ
只看该作者 13楼 发表于: 2008-09-16
ten-tec orion的本振相噪(lo phase noise)指标
