  • 3901阅读
  • 14回复
关于K9AY天线的问题 [复制链接]
离线BH7OIJ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-09-08
各位火腿好,想请教一下80m和160m波段用k9ay天线怎么样?之前用过倒v天线,但是效果很差,在网上看到有这种天线,不知道效果怎么样?有谁用过的没有,能否给点指导。
离线BA1RB
只看该作者 1楼 发表于: 2008-09-08
ba7ia在第9期《无线电》杂志上有详细介绍......
离线BA7JS
只看该作者 2楼 发表于: 2008-09-08
k9ay是用于接收的好天线,但不能用于发射。你还需要另外的发射天线和它配套使用,如此一来电台设备也要具有能够接上两条或以上的天线接口,或加装收发转换装置。
离线BH7OIJ
只看该作者 3楼 发表于: 2008-09-08
不能发射么?我按照ba1rb所说找了一下却是有,但是里面说可以发射最大为100w。如果我要发射,是不是真的有必要加多一个天线呢?
离线BA7JS
只看该作者 4楼 发表于: 2008-09-09
ok,我更正一下,k9ay是可以用来发射的,但是,实际上没有人用它来做发射天线,因为效率非常的低。
离线BH7OIJ
只看该作者 5楼 发表于: 2008-09-09
原来是效率比较低。如果要在80和100米波段通联的话,架哪种天线比较好呢?装的天线少,不知道那种天线比较好
离线BA7NQ
只看该作者 6楼 发表于: 2008-09-09
根据你的目标、胆量、金钱、土地、时间等拥有的程度而定,粗略写一下,欢迎大家讨论。
简易的天线:long wire
普通的天线:gp、倒v、g5rv、windom、倒l
过得去的天线:delta loop、水平loop、旋转dp
豪华的天线:垂直相控、八木
long wire
一根任意长度的电线,配一个天调,可以是最简单的方法,适合懒人和空间有限的人使用
gp
对空间要求不高,当然,也不能忽视拉绳所需的空间,同时,还需要地网的支持,地网的数量和质量决定了你天线的效率。架设比较简单,调整也容易。因为gp的发射仰角低,别人很容易听到你的信号,但是,gp天线接收的效果比较差,四面八方的声音都来了,gp也号称是噪音天线。所有,有不少人使用gp天线发射,其他天线接收。
倒v
dp可以说是通信的标准天线。倒v对于安装的场地要求也很简单,但要求有足够的宽度。高度,相信这是最多人使用的低波段天线。
windom
类似水平dp,只不过馈电点不在中部,但该在1/3的位置。
g5rv
采用平行馈线的一种dp天线,也有人叫“wire antenna”,其实g5rv只是其中的一种,还有其他一些变种。特点是效率比dp和windom好,这是因为使用了300欧姆-450欧姆的平行馈线的缘故,损耗比同轴馈线低。同时,g5rv还可以工作在多个波段,在国外很多杂志和教科书上,被誉为“入门者的第一幅短波天线”。
倒l
可以理解为,这是一个gp天线,但是,顶端的部分,因为高度问题,把它90度弯了一下,水平架设了,很多dx爱好者根据自己的环境,灵活使用这种类型的天线。
delta loop
垂直架设的三角形天线,三角形的边长刚好是一个波长。这实际上是quad(方框)天线的变种,特点是噪音低,收发同时兼顾,是很多dx爱好者推崇的高性价比天线,很多资深而预算有限的竞赛爱好者所使用。三角形天线根容易找到安装的支撑点,同时,三角形天线也一定要完全垂直于地面安装,可以允许有一定的倾斜,当然,越垂直,效果就越好啦。通常,三角形天线,需要用一段75欧姆的1/4波长电缆做阻抗匹配。有些比赛爱好者,会安装两个不同方向的三角形天线,通过天线开关切换方向。
水平loop
水平架设的方框天线。优点是架设相对容易,但你要有足够的水平空间。天线的周长是一个波长,但效果会一般,如果能够做到两个波长,那么,效果会有很大的提高。配合天调,水平方框天线也可以工作到其他更高的波段。
旋转dp
可以转动方向的dp天线,和固定安装的dp天线相比,可以获得更多的方向选择。旋转dp通常使用铝管制作,对于80米/160米波段,天线长度的要求引起了成本的快速增加,低波段旋转dp的造价一般固定安装的dp,造价可以相差非常大。
垂直相控天线
有两支以上的垂直天线,相隔一定的距离组成,可以是三支、四支、有些疯子会用16支,这些垂直天线之间,通过一个相控切换器和特定长度的电缆(相位线)连接起来。通过相控器的切换,可以改变电波向不同的方向发射。和以上的天线相比,垂直相控具备了比dp天线更高的增益、也获得了前后比!但是,必须有较大的场地支持,例如,用4支垂直天线组成的80米波段相控天线,安装天线所需的空间就要20米x20米,如果算上固定天线的拉线,至少需要40米x40米的空间,将近3亩地了。
八木天线
不用说了,地球人都知道是好咚咚。但如果没有30米高的塔,最好就不要折腾了,否则是浪费。
但是,不管你拥有哪种天线,低波段通信都不容易,低波段通信具有很大的挑战,必须付出很大的努力和耐心。
当然,低波段的通信天线,类型远远不止上面几种,有兴趣的ham毛,可以看看on4un的low band dxing,这是业余无线电低波段通信的经典读物了。
离线BA1RB
只看该作者 7楼 发表于: 2008-09-09
如果300欧姆扁馈线好找的话,g5rv是个好选择,并不是所有人都有bd7jsq的想象力和动手能力。
离线BA0BZ
只看该作者 8楼 发表于: 2008-09-09
hy-gain的某款天线手册上有介绍3支gp组成的相控阵,可以覆盖360度中的6个方向,每个方向60度。可以算是占地面积最小的全向覆盖定向gp阵。
离线bd3af
只看该作者 9楼 发表于: 2008-09-09
说说吧,很感兴趣。
占地面积最小多少啊?
离线BA0BZ
只看该作者 10楼 发表于: 2008-09-09
说说吧,很感兴趣。
占地面积最小多少啊?
布阵图与技术指标
原文参考hy-gain av-18ht手册
http://www.hy-gain.com/man/pdf/av-18ht.pdf
离线bd3af
只看该作者 11楼 发表于: 2008-09-09
布阵图与技术指标
太好了,非常感谢!
离线BA7JS
只看该作者 12楼 发表于: 2008-09-09
呵呵,俺是土法上马
现在又改成同轴了, nq的美国货一直没有用到。
离线BA7JS
只看该作者 13楼 发表于: 2008-09-09
布阵图与技术指标
好冬冬,收藏了
离线BH7OIJ
只看该作者 14楼 发表于: 2008-09-10
讲了好多,看来得好好学学了
