  • 8452阅读
  • 33回复
海鹰 3636 船台怎样改频 [复制链接]
离线bg8nz
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-09-07
海鹰 3636 船台怎样改频
现在 频率是 34.5  -35.几
怎样改到  10米业余段?
离线honggun
只看该作者 1楼 发表于: 2008-09-08
我改过.
上个照片看看,和我改的一样不一样.
离线bg8nz
只看该作者 2楼 发表于: 2008-09-08
和这个一样得机器
离线honggun
只看该作者 3楼 发表于: 2008-09-08
好象是这个.请把电路板照几张.
离线hailong
只看该作者 4楼 发表于: 2008-09-08
34.5mc以上的机器改到29.6mc是需要换晶振的,具体频率值可通过频率预置旋转开关附近的短路线短接或断开控制的
离线BG8NBI
只看该作者 5楼 发表于: 2008-09-08
看样子好象是单片机置频的,如果是二极管置频我可能还有办法,单片机置频我就搞不定了,楼上的,你改时调不调vco?怎么调?
离线hailong
只看该作者 6楼 发表于: 2008-09-08
不是单片机置频的,是14008+mc145106的,需要调vco
离线bg8nz
只看该作者 7楼 发表于: 2008-09-08
谢谢了, 我这个可能要换晶体
离线honggun
只看该作者 8楼 发表于: 2008-09-09
谢谢了, 我这个可能要换晶体
晶体要换,重调vco.
离线bg8nz
只看该作者 9楼 发表于: 2008-09-10
晶体要换,重调vco.
需要换那个晶体?
机器 频合 基准晶体是12.8得
还有两只晶体 是 20.85(收工作)和 15.5(发工作)得。 vco出来后好象和这两个晶体混频后 进145106 2脚。
如果 是vco-20.85*2进 145106得第2脚。 那频合正好有两个锁定区域。
那就是 vco高于20.85*2时 , 机器工作在 高于30m得频段。 vco低于20.85*2时 ,机器工作在低于30m频段。 正好覆盖 29.4-29.9 .
晚上回去试验哈。 但愿成功。
离线东江
只看该作者 10楼 发表于: 2008-09-10
这个机器还是很好的。
离线NEC688
只看该作者 11楼 发表于: 2009-04-22
楼主成功了吗?分享一下。
离线bg8nz
只看该作者 12楼 发表于: 2009-04-24
20.85 的晶体 ,   和15,5 的晶体 .换成 比原来低2m左右的晶体.
2只晶体的频差为 5.35 m . 就是10.7的一半.比如 用18m 的晶体代替20.85的,就要找一只12.65的晶体代替15.5的.
晶体不好找, 我 改时有只晶体是用电感 拉下来将就用的.
离线朱宏帅
只看该作者 13楼 发表于: 2009-04-28
我也有一台,就是晶体不好找呀!
离线bg4tyh
只看该作者 14楼 发表于: 2009-04-30
海鹰rci-3636可以设置跳线改到十米段,什么都不用换,最后只需要调整滤波器就ok了.此机发射功率25w,不错的机器
离线马千里
只看该作者 15楼 发表于: 2009-04-30
什么设啊有知道的吗
离线bg4tyh
只看该作者 16楼 发表于: 2009-04-30
[quote=马千里]什么设啊有知道的吗[/quote]
时间太长,记不得了.好象是动一个跳线,可以试着搞.很方便的.设置好后频率落在27.5~30多m,29m落在b波段,频率为29.5~29.975.改好后需要调整接收灵敏度,输出低通不用动 :rolleyes:
离线bg1iwk
只看该作者 17楼 发表于: 2009-05-01
是不是当年的海鹰鱼雷快艇上的电台?
离线bg8nz
只看该作者 18楼 发表于: 2009-05-21
昨天 把机器上moto 2600调了 灵敏度到 0.17 。功率 22w .真还不赖。
离线bg1iwk
只看该作者 19楼 发表于: 2009-05-21
没人回答。。。。。。。
