  • 4547阅读
  • 9回复
FT-450扩频 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-09-07
扩好后的发射频率范围1.8~30m
扩频位置: 断开 jp4002 跳线端。
关闭电源,拆下前面板,拿掉屏蔽罩看到控制板,把 jp4002 跳线断开。
装复机器,按住[att/ipo], [nb], [agc] 键开机。 "smadjo" 会显示在屏幕上。
旋转[dsp/sel]钮到 显示"type"。
按一下[f] 键, 确认 "f"图标亮起。 当"f" 图标亮起,按下 [nb]键。 "t" 将会显示在频率显示最右边处。
按住[f] 键三秒钟,一声长声后, 屏幕会回复频率显示模式,操作结束。
只看该作者 1楼 发表于: 2008-09-07
ft-450隐藏菜单的开启
by pressing and holding the following keys while powering on the radio you will gain access to the hidden menu of the yaesu ft-450.
按住几个键开机,即可进入隐藏菜单模式。
press and hold att/ipo, nb and agc buttons at the same time and press the power button and power on radio while still holding in these buttons, and to change the setting you simply use the dsp control (rotary) to select the item you want to change and use the main vfo knob to alter the independant settings of your choice.
按住att/ipo, nb , agc 这三个键开机,然后就可以用dsp键控制隐藏菜单,用vfp钮调整你想要更改的选项。
(to change the color of your screen, change the settings of ledint1 ledint2 and ledint3, will do most colors. to exit the hidden menu simply press (f) function key. in some radios the radio might also do a full reset. so if you go in there and change anything in there and if you ruin a perfectly good radio no one is to blame but you
比如说更改屏幕颜色,修改ledint1 ledint2 ledint3的参数。推出隐藏菜单模式,只需按一下f键。
离线bd4ce
只看该作者 2楼 发表于: 2008-09-07
谢谢啦,收藏了。
只看该作者 3楼 发表于: 2008-09-08
不客气啊,我打算过了保就扩。
离线BD4DLN
只看该作者 4楼 发表于: 2009-05-03
留个名,过保在扩
离线BG4EKQ
只看该作者 5楼 发表于: 2009-05-04
抄收,谢!
离线BG4BUT
只看该作者 6楼 发表于: 2009-05-05
图片怎么看不见了
离线BD4EP
只看该作者 7楼 发表于: 2009-05-14
收藏了。到时候试试看。谢谢!
离线wd3010
只看该作者 8楼 发表于: 2010-05-04
有人成功吗?我打算试试
离线wd3010
只看该作者 9楼 发表于: 2010-05-04
哈哈哈搞定了
扩频成功
