  • 4418阅读
  • 5回复
936焊台奇怪故障请教 [复制链接]
离线wj8787
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-09-06
最近朋友给一台坏的936焊台 拿来一看指示灯不亮烙铁头没有温升 不管3721现拆开再说 检查发现324坏了换上一只新的   通电指示灯亮了烙铁头有温度了正是高兴的时候怎么指示灯长亮不灭 温度失控了再次打开外壳检查没有发现问题 为了彻底把烙铁芯也取出来了 直接焊在线路板上通电只要几秒中烙铁芯就发红了不对不应该是这样 后来发现只要断开热敏电阻的2只腿   另外用一电位器来模拟热敏电阻受热时电阻随温度上升而上升 烙铁就可控了 怀疑是热敏电阻故障 新换了烙铁芯还是依旧 换1701也不行 线路板上的小可调也动了都不行 换下的旧芯中的热电阻对温度是有变化的 现在就不知道是什么地方坏了在此请大家给出出主意
离线bd5tad
只看该作者 1楼 发表于: 2008-09-07
只看该作者 2楼 发表于: 2008-09-07
一定要原装发热芯,不然就是这种情况。还有,324容易坏,检查一下是否换上的又报销了。
离线wj8787
只看该作者 3楼 发表于: 2008-09-07
那个发热芯有什么讲究吗 都是4只脚的 324又换了一个新的依旧
离线bg4wcu
只看该作者 4楼 发表于: 2008-09-08
这里有讲究的!两脚电阻几欧的为发热芯,电阻在30-60欧的为传感器(它有冷热端!)如将传感器的两脚对调一下看看即可!好多新的发热芯装上后有发热不升高或升高不可控,均与传感器两脚重调即可!
但有一点要例外----您使用的发热芯的传感器的阻值偏差很大的话那运放电路也不能正常工作!一是高烧不退,要么一点余温!但有一个小技巧,在传感器的两脚上或并或串小体积的电阻一点点的来校正直到其自守保温!很好的,我现在还在用的936也就是微校过的!73!
离线wj8787
只看该作者 5楼 发表于: 2008-09-10
' 回去就看看 谢谢了 发热芯我这边8元一只 我已烧坏了一只 烧的通红
