  • 2318阅读
  • 0回复
请教一个问题,有关测量天线的仪器 [复制链接]
离线bg4wmc
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-09-06
今天搞了一个场强仪,原来是有线电视工程用的,其指标如下:
技术指标:
频率
范围: 5mhz ~ 870mhz
精度: ±50×10-6 (20℃±5℃)
分辨率: 10khz
接收带宽 280khz
频道类型
模拟电视: tv
数字电视: qam qpsk
频率频道: sigl
频道扫描
扫描频道总数: 最多150个频道
扫描速度: 10 个频道/秒
刻度: 1,2,5,10 db/格
焦距: 1x, 2x, 3x, 4x,5x 五级放大
频率频谱
带宽: 2.5mhz, 6.25mhz, 12.5mhz,25mhz, 62.5mhz
刻度: 1,2,5,10 db/格
载噪比(c/n)
输入范围: 大于85dbμv (25dbmv)
范围: 最大20~50db ( 以输入电平而定)
精度: ±2db
分辨率: 0.1db
数字频道(平均)电平
带宽: 0.28~9.99mhz
中心频率: 在测量范围内
数字调制: qam, qpsk
斜率测量
频道数: 4~12
分辨率: 0.1db
有谁能说说,在制作短波天线的时候是否能用上?怎么个用?
