  • 7293阅读
  • 30回复
本地HAM用“2美元螺旋天线”改的正V [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-09-06
按照原文作者的方法,bg5fcd花了一下午的时间做好了一根螺旋gp。接上5米长的地网,调整线圈的松紧和间隙,很容易把驻波调到了1.2左右。真是非常实用,容易制作。
用了几天后,fcd对他驻波容易受雨水和风干扰的特点不太满意,于是又做了一根螺旋天线,将两根螺旋天线架设成为正v形式。这下驻波点基本上不动了,接受灵敏度也增强了很多!就是驻波停留在3以上下不来,不知道为什么?
三角板子是胶木板。
离线BH7LHG
只看该作者 1楼 发表于: 2008-09-06
这块板ms被啥。。。。 啃过。。。
只看该作者 2楼 发表于: 2008-09-06
哈哈,不要小看了这块板,可是从高压变电箱里面拆出来的哦:)
天线通了台湾和广东的电台,说明还是起作用的。关键在于驻波下不来,目前靠手动天调伺候着。
离线火腿蛋
只看该作者 3楼 发表于: 2008-09-06
线圈这样绕两边很难对成,可能这就是问题吧。
只看该作者 4楼 发表于: 2008-09-06
电感不同,那就很讨厌了,晕。。。。
离线huizi
只看该作者 5楼 发表于: 2008-09-06
没用巴伦吗?
离线火腿蛋
只看该作者 6楼 发表于: 2008-09-06
我当时做的偶极很好调整的,我的线圈非常规整 。
只看该作者 7楼 发表于: 2008-09-07
没用巴伦吗?
巴仑还在路上,加之天分仪出了故障,测不出阻抗,有点难下手。不过不用巴伦,也没有tvi的产生。
只看该作者 8楼 发表于: 2008-09-07
[quote=火腿蛋]我当时做的偶极很好调整的,我的线圈非常规整 。[/quote]
谢谢你给了我一个解决的思路,我让朋友再试试看。
离线迷思
只看该作者 9楼 发表于: 2008-09-07
得用天线分析仪看一下什么问题,光看驻波是看不出问题的。
离线BG5FCD
只看该作者 10楼 发表于: 2008-09-07
非常感谢几位ham的热心帮助,明天和bg5fbr一起调整天线。
同时也非常感谢bg5fbr的热心帮助。如果天线调整成功。再做一个更美观的,并将做防水处理。
离线BG9ADQ
只看该作者 11楼 发表于: 2008-09-07
这样呀!谐振点应该很低了吧!原来只要5米长地网,现在有10米长了!
离线BD5FFK
只看该作者 12楼 发表于: 2008-09-07
检测一下天线阻抗,如有必要的话,加巴伦。估计驻波下不来和阻抗匹配有关。
只看该作者 13楼 发表于: 2008-09-08
嘿嘿,楼上也出现了阿!
离线火腿蛋
只看该作者 14楼 发表于: 2008-09-08
[quote=凝滞的思绪]谢谢你给了我一个解决的思路,我让朋友再试试看。 [/quote]
巴伦还是要的,加上后再看看,不好的话我告诉你怎么样可以整齐
离线BG5FCD
只看该作者 15楼 发表于: 2008-09-08
[quote=火腿蛋]巴伦还是要的,加上后再看看,不好的话我告诉你怎么样可以整齐[/quote]非常感谢。今天和bg5fbr一同调整下天线。看问题到底出在哪。
如再不行。再向您请教。
离线BG3HAX
只看该作者 16楼 发表于: 2008-09-08
老朋友,你好!正v的空间占有率太大,招物业特务的眼,所以偶一直不太关注。
离线BG5FCD
只看该作者 17楼 发表于: 2008-09-08
目前的谐振点和驻波。没有加巴仑。
离线BD5FFK
只看该作者 18楼 发表于: 2008-09-08
加了巴伦后再测试一下,最后把机子也可靠接地,看看有什么变化。1:1的巴伦我这里还有,要用的话自己过来拿。
离线BG5FCD
只看该作者 19楼 发表于: 2008-09-08
加上巴仑后的情况
