  • 3075阅读
  • 7回复
请教一下,这个耦合电感怎么绕? [复制链接]
离线austinmill
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-09-06
红圈里面的部分怎么实现?用中周骨架吗?全怪万恶的国产课本,原理都搞清楚了还是做不出来
离线wenzheng0818
只看该作者 1楼 发表于: 2008-09-06
是中周骨架,看变压器中间向上的箭头。
离线austinmill
只看该作者 2楼 发表于: 2008-09-06
这个还表示匝数比是3比1吗?我没有中周骨架,直接按照传输线变压器的方式绕在磁环上,再加匹配电阻可以吗?
离线BA4II
只看该作者 3楼 发表于: 2008-09-06
这个中周要根据晶体的谐振频率,7兆晶体用7兆中周,14兆晶体用14兆中周,并在初级回路选择合适的谐振电容。各种中周好象可以在yy的大卖场购的,中周也可以自己绕,网上可以找到绕制资料。也可以用电视6。5兆伴音中周改制。
离线wenzheng0818
只看该作者 4楼 发表于: 2008-09-06
找个电视机或者收音机的破pcb板就能拆到,好找的很。磁环也可以,不过我不明白您怎样用电阻来匹配???
离线austinmill
只看该作者 5楼 发表于: 2008-09-07
找个电视机或者收音机的破pcb板就能拆到,好找的很。磁环也可以,不过我不明白您怎样用电阻来匹配??? [表情]
写错了,是匹配电容……
离线wenzheng0818
只看该作者 6楼 发表于: 2008-09-07
中周先别装上,把中周并个电容搭震荡电路,频率计测量频率,使其与前面电路的晶体频率一致就行了,具体绕制数据在帖子里能找到。
离线BA5RW
只看该作者 7楼 发表于: 2008-09-08
准备在什么频率工作,算对应的lc值,经验电抗用150到200欧左右取电容电感值.
