  • 8385阅读
  • 30回复
怎么看谐振频率 [复制链接]
离线xuwh
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-09-06
做了条434m的折合j型,实测频率驻波数据图表如下,请问我应该怎么看它的谐振频率是多少?
天分在u段没有显示阻抗以及相关的数据,只能抄下频率对应的驻波数据,请各位老大指点如何分析这根天线的实际谐振频率。
离线xuwh
只看该作者 1楼 发表于: 2008-09-06
下面是hentenna天线的频率驻波数据。
同样是按照434m尺寸制作的。
离线osagem
只看该作者 2楼 发表于: 2008-09-06
等高手解答这条曲线
离线xuwh
只看该作者 3楼 发表于: 2008-09-06
等待高手指点。
离线BH7LHG
只看该作者 4楼 发表于: 2008-09-06
等高手解答。。。。。。
只看该作者 5楼 发表于: 2008-09-06
不单看驻波,还要看阻抗,不知道我的认识正不正确?
离线BG4CTL
只看该作者 6楼 发表于: 2008-09-07
天线谐振,swr(驻波)最低,根据楼主给出的图表,天线谐振在曲线的最低4点上即404、418、436和452mhz。
离线xuwh
只看该作者 7楼 发表于: 2008-09-08
自己顶一下。
离线bd8sn
只看该作者 8楼 发表于: 2008-09-08
这种情况需要改变一下馈电点,我以前做过一根这样的天线,本来调的很好的,但我想看看不同的馈电点驻波是怎么变化的,也调出过你这样的驻波图。实际上比你的还好看点,就一波浪形。哈哈
离线xuwh
只看该作者 9楼 发表于: 2008-09-10
自己再顶起。
离线bg4qzu
只看该作者 10楼 发表于: 2008-09-10
我做的435天线老是谐振在u低段的!郁闷啊
离线xuwh
只看该作者 11楼 发表于: 2008-09-10
应该是长了,大胆的剪。
离线mylcq
只看该作者 12楼 发表于: 2008-09-10
各位好!
   我看了楼主的曲线,通常这个天线在402M和418M这两个点频有良好的谐振,第二幅曲线在432至436M有良好谐振.驻波主要反映天线的阻抗匹配,换句话说:输出端的阻抗与天线阻抗匹配,输出50欧=50欧的天线阻抗,驻波越小输出的功率越多,驻波大电信号表明损耗掉了,在实际工作中就会烧功放,简单说就是烧机器.
  谐振lc串联时, 电路复阻抗 z = jwl-j(1/wc)
令im[z]=0,即 wl=1/(wc) 得 w =根号下(1/(lc)) 此即为谐振角频率,频率自己换算.
并联时 电路复导纳
y = 1/( jwl)+1/[-j(1/wc)]=j[wc-1/(wl)] 令 im[y}=0,得wc = 1/(wl)即
w =根号下(1/(lc))
可见,串联和并联的计算公式是一样的.
w =根号下(1/(lc)),
由w = 2 * pi* f
可得
频率f = w/2/pi
f = 根号下(1/(lc))/2/pi
  我们讲天线的增益,就是满足X频率关系输出最大的功率.
离线xuwh
只看该作者 13楼 发表于: 2008-09-12
再次顶一把,高手们不要吝啬啊。
离线BA5RW
只看该作者 14楼 发表于: 2008-09-12
这个图和007天线很相似.我感觉无所谓找什么谐振点,只要在你要发射的频率上swr符合要求就可以吧?
有朋友说这种情况的天线效率不好,不知道是什么依据,他们认为只有一个swr谷点的天线好,多谷点的不好.我是没有理解,同样等待高人解释.
只看该作者 15楼 发表于: 2008-09-12
栅谐振表。
离线mylcq
只看该作者 16楼 发表于: 2008-09-13
swr谷点的天线,通常指在没有损耗的前提下的谷点。如果使用电阻或高u磁性材料匹配天线,其驻波谷点也很小,但电信号发不出去被电阻(阻抗)吸收了。
我们先要弄明白波长的概念:波长*频率=波速
如:f=v/λ=3.0*10^8m/s/250m=1.2*10^6hz=1.2*10^3khz=1.2mhz 四分之一波长除四就行了,一般的天线都是按四分之一波长谐振的,所以许多天线只要在四分之一波长都要谐振。天调则是按lc谐振电路进行自动调整的 简单说:   谐振频率:f=1/根号(lc)这样也能谐振,一般的天调在电容量不变的情况下(也可以是电感不变)调整电感量达到lc谐振。在小型军用电台中采用1.2米和2.4米主要是靠自动天调来发射电波的,这是指点频发射。
离线bg3mdc
只看该作者 17楼 发表于: 2008-09-24
理论有时和实际不一样,为什么我做的每幅天线都是驻波最小点正向功率也小了,反之,驻波增大了,正向功率也变大了,究竟取哪一点(驻波最小点还是正向功率最大点)才好呀?
离线xuwh
只看该作者 18楼 发表于: 2008-09-25
自己顶一把。
离线BH4RDB
只看该作者 19楼 发表于: 2008-09-25
这个帖子要顶!学习了!
