  • 3529阅读
  • 7回复
请教建伍TS-450S天线问题? [复制链接]
离线bd2ev
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-09-05
请教各位老师,我使用的是ts-450s的机器,内置自动天调,由于环境限制,只能架长线天线或如下图的水平对称振子dp天线。
问题一,没有at-300型长线天调,使用内置自动天调是否可以架设长线天线?如可以,馈电点如何接线,地网如何处理,是否需要使用巴仑,振子的长度多少合适?
问题二,什么型号的长线天调可以代替建伍at-300型长线天调?
问题三,如按下图架设水平dp天线,馈线对天线的影响有多大?天线只能如下图所示,架设在两栋楼之间,我住在7楼,从窗户拉到对面楼顶,馈线只能从巴仑拉回窗户。
离线机器懒猫
只看该作者 1楼 发表于: 2008-09-05
何不搞个温顿?
离线BG2ASC
只看该作者 2楼 发表于: 2008-09-05
[quote=机器懒猫]何不搞个温顿?[/quote]
温顿也是中心偏馈啊,馈线也要从馈电点拉回来,不知道有没有影响啊?
离线BG2ASC
只看该作者 3楼 发表于: 2008-09-05
要声明一下啊,这个帖子是不小心用bd2ev的id发的,用他的电脑来着。特此声明哈!
离线2ano
只看该作者 4楼 发表于: 2008-09-10
在这里请教高人呢!我也看看
只看该作者 5楼 发表于: 2008-09-10
也不错,用着先,以后直接上八木!
离线BA7EI
只看该作者 6楼 发表于: 2008-09-13
只想起了十米波天线
记得不需要什么巴仑?相当于同轴电缆剥个皮,把芯抽出几米的天线
离线BG4SGU
只看该作者 7楼 发表于: 2008-09-29
我和楼主同样的机器,使用的是同轴电缆心线直接拉出10米线作为天线的,但是发现我的机器天调只能工作在7兆上,其他波段驻波非常大,根本不能使用,天调也调不下来,不知道是我天线问题,还是这个机器问题。请高手帮忙。
