  • 3337阅读
  • 18回复
关于晶体直接做接收机的前置滤波器的问题 [复制链接]
在线BD7RL
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-09-02
看到蛙鸣等qrp设备的接收前端使用晶体来做前置滤波,据说效果还挺好,于是为了改善再超生接收的选择性和抗干扰性问题,我试着将晶体放到超生接收机的天线输入端,但好象是完全断开了线路一样,不知是什么原因?
需要说明的是,这个超生接收机是单频点接收,并且用于接收滤波的晶体和发射的晶体是一样频率的。
离线BA5RW
只看该作者 1楼 发表于: 2008-09-02
估计是晶体没有配对。
在线BD7RL
只看该作者 2楼 发表于: 2008-09-02
要这么严格么?业余条件怎么配对呢?
离线bg3hb
只看该作者 3楼 发表于: 2008-09-02
前后阻抗不匹配
离线lxy
只看该作者 4楼 发表于: 2008-09-02
最好用3只晶体做梯形晶体滤波器,输入输出端口用高频变压器变换阻抗
离线Receiver
只看该作者 5楼 发表于: 2008-09-02
要这么严格么?业余条件怎么配对呢?
首先需要确保你的接收机在没接晶体滤波器前是正常的,如果只是在接了晶体滤波器后才变成无声,那么我觉得可能是晶体滤波器的中心频率与本振的频率差得太多引起的;
原因在于:晶体滤波器的带宽很窄,一旦通带与本振错开超过几khz,那么你真正需要接收的信号其实都被晶体滤波器衰减掉了;
当然,阻抗不匹配也可能是个原因,但是这只会影响性能,而不会因此变得完全没有信号。
关于怎么验证,我拍脑瓜大概想了一下,可能可以这么干:
1、先用频率计测一下本振的频率,记这个值为f(lo)
2、找晶体滤波器的中心频率。晶体滤波器的输入端接信号发生器,再用示波器 或 高频毫伏表 或 频谱仪接晶体滤波器的输出端,
调整信号发生器的频率,使得输出的信号最大,记下输出信号最大时的频率为f(cc)
在做第二步时要注意:
a:信号发生器的输出不要太大,以免损坏晶体滤波器;
b:另外由于晶体滤波器的带宽可能很窄,所以信号发生器的频率步进要尽量小一些,比如至少10hz;
c:如果有可能的话在做第二步时给晶体滤波器的输入输出都加上匹配,这样结果会更准一些。
然后比较一下f(lo)f(cc),如果两者相差超过正负数khz,那么很有可能就是这个原因了。
离线BG3HAX
只看该作者 6楼 发表于: 2008-09-02
按晶体的等效电路可以.是否晶体的频率误差?
离线lxy
只看该作者 7楼 发表于: 2008-09-02
直接连接一个晶体恐怕不行吧,顶部太尖锐了
只看该作者 8楼 发表于: 2008-09-02
估计还是晶体频率不准,你可以参考2008年第6期《无线电》杂志上,有一篇bd6cr编写的 美国套件rock-mite制作记,上面提到的也用晶体前端滤波,同频晶体做本振的收发机,书中说对晶体的频率准确度要求很严格的!
离线zhouwei
只看该作者 9楼 发表于: 2008-09-02
接收灵敏度与带宽
超再生的接收灵敏度与带宽成正比关系,故而其干扰过大,不知是否与此有关
在线BD7RL
只看该作者 10楼 发表于: 2008-09-03
首先感谢楼上各位的热心回复!
补充如下:
1、电路在没改动之后是正常的,遥控距离约为10米,加晶体之后遥控距离不到一米,取下晶体之后电路也恢复正常距离;
2、在接收机的天线输入处有一个22p电容,试过直接用晶体代替这个电容或加在电容之前都是一样的结果;
3、发射晶体和接收晶体都是同一类型同一频率,但来源不一样,可能存在偏差;
4、现在什么仪器都没有,频率计也不太正常,郁闷中,正在想办法;
5、打算再从同一个地方买一些同频的晶体再试试。
离线lxy
只看该作者 11楼 发表于: 2008-09-03
是什么遥控器,是汽车遥控器那种吗?
发射频率是多少?
你能肯定你发射的频率就是晶体的频率吗?
如果是汽车遥控器,他的发射频率应该是315mh,如果这样的话,是否用315的声表波效果更好?
离线BG3HAX
只看该作者 12楼 发表于: 2008-09-03
有没有可能发射是晶体的n倍频?
离线东江
只看该作者 13楼 发表于: 2008-09-03
最佳答案:
  a.你的调制频偏过大
  b.你的发射频率不准
在线BD7RL
只看该作者 14楼 发表于: 2008-09-26
想到一个问题,我做的这个频率在27m左右,会不是是这个频率的晶振是泛音晶振的原故?
离线bg3df
只看该作者 15楼 发表于: 2008-10-02
1.很可能是泛音晶振,27m是它的n倍频.
2.遥控发射器调制一般很简易,调幅加调频,调制度过大,有可能超过晶振的允许带宽.
离线BH7KQK
只看该作者 16楼 发表于: 2008-10-03
顶上去.
我也想问这个问题了.不过确实像楼上说的那样.20m以上的晶体基本上是泛音.
对于超再生的接收机.改成超外差就行了.
不懂也不要找我.我也不懂.不懂装懂.
离线BD6KF
只看该作者 17楼 发表于: 2008-10-03
一般市面上卖的27mhz的晶体都的泛音的,不是泛音的要贵的多.但这不是主要原因,主要还是你穿人晶体后电路严重失谐,这时间的晶体相当于一个小于5p的电容,以后的事情你自己想把.
在线BD7RL
只看该作者 18楼 发表于: 2008-10-23
回bd6kf:您说的这问题应该不是问题,因为接收电路在天线接入端本身就有一个几p的电容,我是用晶体替代它的。
