  • 20413阅读
  • 51回复
不太懂巴伦和阻抗变换器的区别 [复制链接]
离线小朱
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-09-01
巴伦学名为平衡与不平衡转换器,将偶极天线的平衡的阻抗输出与不平衡的同轴馈线相联接,以减少发射机发射时的反向功率对周围电器的干扰,这是它存在的最主要的意义。阻抗转换器的主要是阻抗转换。巴伦是1:1的阻抗转换器吗?有没有x:y的巴伦呢?可不可这样认为巴伦可以被认为是阻抗转换器的一种典型应用呢?
离线小朱
只看该作者 1楼 发表于: 2008-09-01
转到首个未读   主题工具 搜索本主题 主题评分 显示模式
今天, 03:57   #1
小朱
bg6bph
加入日期: 2003-11-14
对偶极天线有没有必要一定要用50欧的馈线?
大家都知道偶极天线的特性阻抗是73欧,与75欧同轴阻抗接近,与50欧的阻抗差别较大。50欧的同轴接偶极天线,不知阻抗是如何匹配的?如不能匹配,那使用75欧的与50欧的同轴在平时通联时差别到底有多大?记得书上说发射机、馈线,天线的阻抗一致才能作到真正的匹配,那50欧的发射机,50欧的馈线,73欧的偶极天线能作到真的匹配吗?
__________________
无机的咸火腿
安徽省滁州市南谯区担子办事处朱巷队 朱传明
邮编 239054
电话 13615503637
qq 464139795
小朱
查看公开信息
发送悄悄话给小朱
给小朱发送email
查找小朱发表的更多帖子
添加 小朱 到好友列表
今天, 08:42   #2
bg9adq
骨灰级火腿(*******)
加入日期: 2003-10-17
您的住址: 唐都
1 不能真匹配
2 解决办法:
1〉找个50:75的balun;太复杂,极少用。
2〉找一段1/4波长匹配电缆,阻抗是:sqr(50x75)=61欧姆,也难找。
3〉把180度水平偶极天线,做成120度左右架设;
4〉把各1/4波长变成各1/5波长,余下的1/20波长在端部自然下垂。
5〉。。。。
总之,理论归理论,最终还是要回到现实中来,所谓:设计就是折衷,各方面要权衡利弊才行。
__________________
不依规矩,无以成圆方。
kenwood g71a+ic-28a+ic-751a
50:75的balun-------------有这种巴伦吗?应该叫做阻抗转换器吧?
离线7600
只看该作者 2楼 发表于: 2008-09-01
[quote=小朱]50:75的balun-------------有这种巴伦吗?应该叫做阻抗转换器吧?[/quote]
有的
我见过,
离线BG7PHA
只看该作者 3楼 发表于: 2008-09-02
学习。。。。。。。。。。
离线ahhui
只看该作者 4楼 发表于: 2008-09-02
balun就是balun,作用是平衡不平衡转换;
阻抗变换器就是阻抗变换器,作用是阻抗变换(实际上就是变压器);
有时候会把2者做到一块,比如4:1的balun。但也有单独的不带阻抗变换的balun,如1:1的。还有单独的阻抗变换器,不带平衡不平衡转换的。
离线BG4ABL
只看该作者 5楼 发表于: 2008-09-02
[quote=小朱]巴伦学名为平衡与不平衡转换器,将偶极天线的平衡的阻抗输出与不平衡的同轴馈线相联接,以减少发射机发射时的反向功率对周围电器的干扰,这是它存在的最主要的意义。阻抗转换器的主要是阻抗转换。巴伦是1:1的阻抗转换器吗?有没有x:y的巴伦呢?可不可这样认为巴伦可以被认为是阻抗转换器的一种典型应用呢?[/quote]
你自己已经说得很清楚了:
巴伦为平衡与不平衡转换器,主要将偶极天线的平衡的阻抗输出与不平衡的同轴馈线相联接。
阻抗转换器的主要是阻抗转换
它们是两个不同的概念,起的作用是没有任何关系的。否则要两个名词干嘛!
图1,是1:1的阻抗转换器,且起到平衡与不平衡转换器的作用(此图就是我们俗称的1:1巴伦)
图2,是匝比1:3(阻抗比1:9)的阻抗转换器,但不是平衡与不平衡转换器(只能叫变压器)
当然也有x:y的巴伦,但线路要稍微复杂些。
离线BG4CTL
只看该作者 6楼 发表于: 2008-09-03
nx-100磁环不适合制作用于20兆以上的巴仑,因为该磁环的最高工作频率才15兆左右。勉强制作出来,swr无法降到可使用的程度,除非用天调。
离线老火腿
只看该作者 7楼 发表于: 2008-09-04
巴伦就是阻抗转换器。做平衡与不平衡转换还是做n:m转换,它的本质就是阻抗转换器。
离线小朱
只看该作者 8楼 发表于: 2008-09-04
巴伦=阻抗转换器?倒v天线的阻抗是50欧,馈线50欧,还用得着巴伦吗?
离线BG4ABL
只看该作者 9楼 发表于: 2008-09-04
[quote=老火腿]巴伦就是阻抗转换器。做平衡与不平衡转换还是做n:m转换,它的本质就是阻抗转换器。[/quote]
"巴伦就是阻抗转换器"这句话不够正确。
巴伦是因英文单词“balance”的音译,其意思是“平衡”,巴伦只是指平衡与不平衡转换(阻抗比可以任意:n:m),但其工作原理是采用了自感或互感的变压器(即阻抗转换器)。
离线迷思
只看该作者 10楼 发表于: 2008-09-04
"巴伦就是阻抗转换器"这句话不够正确。
呵呵,巴伦不是balance的译音,而是balun的译音,而balun是来自两个词,balance 和 unbalance 的缩写。
离线小朱
只看该作者 11楼 发表于: 2008-09-05
想起个东西,就是老黑白电视机的的天线有一个300欧转75欧的匹配器,大家说说那既是平衡与不平衡转换器,又是阻抗匹配器吧?
离线BG4ABL
只看该作者 12楼 发表于: 2008-09-05
[quote=小朱]想起个东西,就是老黑白电视机的的天线有一个300欧转75欧的匹配器,大家说说那既是平衡与不平衡转换器,又是阻抗匹配器吧?[/quote]
完全正确!!!
同时感谢11楼的纠正。
离线小朱
只看该作者 13楼 发表于: 2008-09-05
其实我开贴的目的就是我对下面这种天线的迷惑。既然在黑白电视机中的300欧转75欧的阻抗匹配器既能完成4:1的阻抗变换,又能实现平衡与不平衡变换,那么还有没有必要再单独搞一个巴伦呢?或许你会说黑白电视机中的300欧转75欧的阻抗匹配器仅仅是个阻抗匹配器,并不能实现平衡与不平衡变换。毕竟巴伦的设置是为了发射,是为驻波,而接收时是不会产生驻波的
附件: 简易4波段HF天线制作(For Field Day).doc (0 K) 下载次数:1527
离线BG4ABL
只看该作者 14楼 发表于: 2008-09-05
[quote=小朱]其实我开贴的目的就是我对下面这种天线的迷惑。既然在黑白电视机中的300欧转75欧的阻抗匹配器既能完成4:1的阻抗变换,又能实现平衡与不平衡变换,那么还有没有必要再单独搞一个巴伦呢?或许你会说黑白电视机中的300欧转75欧的阻抗匹配器仅仅是个阻抗匹配器,并不能实现平衡与不平衡变换。毕竟巴伦的设置是为了发射,是为驻波,而接收时是不会产生驻波的 [/quote]
当然要单独搞一个巴伦,因为发射机的功率比较大,用电视机的是不行的。
另外,需要纠正一下:
1)不管是发射和接收,只要电路两端阻抗不匹配都会产生驻波的。
2)黑白电视机中的300欧转75欧的就是一个4:1的平衡与不平衡变换器兼阻抗变换匹配器
离线小朱
只看该作者 15楼 发表于: 2008-09-06
另外,需要纠正一下:
越说越糊涂,真的搞不明白了。第一、接收能产生驻波吗?第二、有必要用二次平衡与不平衡变换器吗?
离线BG3HAX
只看该作者 16楼 发表于: 2008-09-06
可以理解为,巴仑既是平-非平转换,又是阻抗变换.电视天线的300-75变换更说明确实如此.它的300欧断,接的是室外的300欧平衡振子(室内双拉杆天线也如此),机内高频头输入是75欧非平衡.
离线BG4ABL
只看该作者 17楼 发表于: 2008-09-06
[quote=小朱]越说越糊涂,真的搞不明白了。第一、接收能产生驻波吗?第二、有必要用二次平衡与不平衡变换器吗?[/quote]
第一、接收能产生驻波吗?请见下图的图3
通过图3中可知,我们没有使用二次平衡与不平衡变换器呀?
具体的变换器线路原理图和实际制作图见下。
若想了解更多的知识,你可以到我们crsa总部的网站上查询一些相关内容。
http://w1.cru.net.cn/fagui/index.php?news_id=230&&p=1
离线BG8UV
只看该作者 18楼 发表于: 2008-09-22
学习了!!
离线bg3ntq
只看该作者 19楼 发表于: 2008-09-24
[quote=小朱]越说越糊涂,真的搞不明白了。第一、接收能产生驻波吗?[/quote]
这个问题粗略看起来挺明白,细致想起来了很糊涂。
我们一起复习一下什么是驻波?
1、驻波是电磁波在天线上的存在方式;
2、任何天线上只要加载了负荷,上边都会有驻波存在,谐振的天线上有驻波,不谐振的天线上同样有驻波。
3、衡量天线效率的那个词叫“驻波比—swr”,我们把理想状态写作1:1,驻波比这个名词和驻波是两个概念,在分析仪上边的读数一般为最低1.0,效率高的天线驻波比低,效率低的天线驻波比高。
复习完毕了,哥们仔细想想,你想表达的意思是啥呀???
