  • 2982阅读
  • 4回复
长线+天调,如何判断是否对别人有干扰? [复制链接]
离线BG5LU
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-09-01
我住2楼,用电话线拉了根长线至对面7楼的楼梯通道窗格上,尾端距墙约1米5左右,线长估计20多米。
采用长线+室外天调模式,天调接了三根地线,地线1沿墙向左拉至墙角(约1米5),下垂3米左右;地线2向右沿墙拉至墙角(约4米),下垂1米左右;地线3(线长约1米)接到窗下废弃的角铁招牌架上,招牌架长约6米,宽约1米。
天调就放在我窗户外,天调天线端口距离我电脑和电脑音箱不足一米。天调调谐完成后,21m、28m、29m对电脑音箱有干扰,其中以21m干扰最大,能导致计算机死机。其他两个频段只是音箱里有射频干扰声,对计算机工作没有造成音箱。3m-14m对计算机及音箱无干扰。
现在的问题是----是否对我的音箱或我家的电视没干扰,对别人也不会干扰?如果我有干扰,是不是别人也一定有干扰呢?
离线7600
只看该作者 1楼 发表于: 2008-09-01
你去问问别人就行了吗!!!!
哈哈
只看该作者 2楼 发表于: 2008-09-01
可能 有。
只看该作者 3楼 发表于: 2008-09-02
地网也拉成20米长,然后加个巴仑,保证邻居不骂娘!
离线BG6QBY
只看该作者 4楼 发表于: 2008-09-02
那个天调本来就是要放室外用的。
