  • 7662阅读
  • 34回复
全亚洲比赛(ALL Asian DX contest) [复制链接]
离线BG2RST
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-09-01
由日本业余无线电联盟主办。每年六月的第三个周末进行cw项目的比赛,每年九月的第一个周末进行话的比赛,持续时间都是48小时,从星期六0000utc到第二天的2400utc。使用30mhz以下的hf频段(10,18,24mhz频段除外)。
亚洲比赛设1.9mhz(只有cw)、3.5mhz(话3.8mhz)、7mhz、14mhz、21mhz、28mhz六个单波段以及全短波等七项奖励。
亚洲比赛的呼叫方法:亚洲电台,话是“cq contest”,报是“test”
非亚洲电台,话是“cq asia”,报是“cq aa”
相互联络交换信号:男爱好者是rs(t)加上自己的年龄(两位数字)
女爱好者是rs(t)加两个零。
比赛必须在亚洲台和非亚洲台之间进行,否则不计分。
基本分的计算是:亚洲电台每联络一个其他洲的电台:在1.9mhz频段得3分,在3.5mhz频段得2分,在其他频段得1分。
系数根据dxcc表,每联络一个不同国家或地区的呼号前缀得1分,单一波段的系数分之和同该波段所得基本分之和相乘即为该单一波段得分;所有波段所得系数分之和同所有波段所得基本分之和相乘便是这次比赛的总得分。
竞赛统计及竞赛纪录(log)在两个月内寄到日本:
jarl,all asia dx contest,p.o.box 377,
tokyo central,japan
离线BG4XCR
只看该作者 1楼 发表于: 2008-09-01
有意思。。。
离线BA7IO
只看该作者 2楼 发表于: 2008-09-01
比赛必须在亚洲台和非亚洲台之间进行,否则不计分。 比赛规则规定是:
亚洲参赛电台:可以与任何洲的电台联络,而且计成绩;
非亚洲参赛电台:只能与亚洲电台的联络才计成绩(含U.S在日本远东基地出现的业余台?这个在规则上看不太明白)
基本计分规则:
(1) for asian stations:对于亚洲电台计分方法
a: points........perfect contact will be scored as follows. contact among same entities will neither count as a point nor a multiplier. duplicate contact with the same station on same band will not count as a point.
160m band.......3 points per asian qso. 9 points per non-asian qso. 在160米上联络到一个亚洲电台,计3分;联络到一个非亚洲电台计9分;
80m band.......2 points per asian qso. 6 points per non-asian qso.在80米上联络到一个亚洲电台,计2分;联络到一个非亚洲电台计6分;
10m band.......2 points per asian qso. 6 points per non-asian qso.在10米上联络到一个亚洲电台,计2分;联络到一个非亚洲电台计6分;
other bands........1 point per asian qso. 3 points per non-asian qso.在其它波段上联络到一个亚洲电台,计1分;联络到一个非亚洲电台计3分;
b: multipliers........the total number of different entities (according to the dxcc list) worked on each band. 系数分:联络到的不同DXCC数量(参考ARRL的 DXCC LIST)
(2) for non-asian stations:对于非亚洲电台计分方法
a: points.......perfect contact with asian stations (excluding u.s. auxiliary military radio stations in the far east, japan) will be counted as follows:
160m band................3 points 在160米上3分/QSO;
80m band...............2 points  在80米上2分/QSO;
10m band...............2 points   在10米上2分/QSO;
other bands.................1 point 在其它波段上 1分/QSO;
b: multipliers.......the total number of different asian prefixes(according to the wpx contest rules) worked on each band.
系数分: 各个波段联络到的亚洲区不同的前缀数量总和(前缀清单参考WPX规则)
简单的看了下...
离线BG1DRJ
只看该作者 3楼 发表于: 2008-09-01
基本计分规则:
简单的看了下... [表情]
离线BA7JS
只看该作者 4楼 发表于: 2008-09-01
作为亚洲台,和其它亚洲台通是有效的,只是与本国或本地区的(同一个entity)台通联属于无效。
简单地说,俺们除了通by台不得分之外,其余的可以照单全收(湾湾也可以哦)!
离线BA2QM
只看该作者 5楼 发表于: 2008-09-01
是的,改规则了.和谁联络都行.
离线bg2rje
只看该作者 6楼 发表于: 2008-09-01
刚才试了wl软件,,并没有将同一entity分数扣除.软件不与时俱进吗?
离线BD1LKK
只看该作者 7楼 发表于: 2008-09-01
上海有组织参赛的吗?
离线BG4CZX
只看该作者 8楼 发表于: 2008-09-01
上海有组织参赛的吗?
估计没有。
离线bh7ldr
只看该作者 9楼 发表于: 2008-09-02
四级只能在29.2-29.3、29.55-29.7上操作,那岂不是不能在上述的频率上应答了?
离线BG1DRJ
只看该作者 10楼 发表于: 2008-09-02
升级吧,要想玩得痛快只有升级了。
离线BD4IXA
只看该作者 11楼 发表于: 2008-09-02
升级吧,要想玩得痛快只有升级了。
其实升级本身也很痛快, 是吧?
离线BG5小来
只看该作者 12楼 发表于: 2008-09-02
哈哈`~
升级是种享受~~
离线bg2rld
只看该作者 13楼 发表于: 2008-09-02
看了一下,这一条和以前年份一样。
别的似乎也没什么变化呀。
离线BX6AP
只看该作者 14楼 发表于: 2008-09-03
可以使用so2r嗎
离线BA7JS
只看该作者 15楼 发表于: 2008-09-03
看了一下,这一条和以前年份一样。
别的似乎也没什么变化呀。
再往前看几年!
离线BA7JS
只看该作者 16楼 发表于: 2008-09-03
可以使用so2r嗎
仔细看了一下规则,似乎无法排除使用so2r的可能性。这是aa规则中存在模糊空间之处。
比赛项目分为single operator与multi-operator两个大类,其中单人这类只有提到operator而未提transmiter或signal的概念,比较笼统。对比一下cqww单人类别的规则:one person, one signal at any one time. 因为提出的是one signal(而不是transmiter)的概念,如此描述则清晰地为so2r开了绿灯。而aa中则比较模糊。
只要so2r的两部电台不是并机(tied together),保证没有2 signals同时出现在空中的状况发生,俺个人认为是可以的。
离线BG4XCR
只看该作者 17楼 发表于: 2008-09-06
听着台子上报“难波”时都是4x 5x。我对我的“难波”28很自信。。。。
离线BA4IO
只看该作者 18楼 发表于: 2008-09-06
我们也曾经自豪过
离线BA4KW
只看该作者 19楼 发表于: 2008-09-06
日本很多5* 6*的ham
