  • 6734阅读
  • 11回复
857的方便菜单 [复制链接]
离线BD7BS
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-08-31
菜单选项 功 能
话筒设置
05 am mic gain am模式话筒增益
51 fm mic gain fm话筒增益设定
81 ssb mic gain ssb话筒增益设定
步进设置
06 am step am模式频率步进设定
52 fm step fm模式频率步进设定
82 ssb step ssb模式频率步进设定
硬件设置
58 mic scan 手麦扫描功能设定
04 am&fm dial am/fm模式主旋钮开启
35 dial step 主旋钮选择精度设定
26 cw paddle 使用话筒up/dwn做自动键
20 cat/lin/tun 外接端子类型设定
21 clar dial set 频率微调旋钮选择
57 mem/vfo dial mode select旋钮第二功能设定
59 mic sel 话筒接口外接设备选择
65 pg a 多功能键a编程设定
66 pg b 多功能键b编程设定
67 pg c 多功能键c编程设定
68 pg acc 远程控制话筒acc键设定
69 pg p1 远程控制话筒p1键设定
70 pg p2 远程控制话筒p2键设定
80 sql/rf gain sql/rf旋钮功能设定
54 lock mode 设备锁定模式选择
19 cat rate cat端口波特率设定
发射机设置
75 rf power set 当前模式下射频功率调节
84 tot time 发射超时定时器时间设定
85 tuner/atas 天调/自适应天线设定
86 tx if filter 发射中频滤波器选择
87 vox delay 声控延时时间设定
88 vox gain 声控增益设定
33 dcs code 数字哑音编码设定
34 dcs inv 数字哑音翻转控制模式设定
74 proc level ssb/am语音压缩强度设定
16 car lsb t lsb模式发射微调设定
18 car usb t usb模式发射微调设定
48 dsp mic eq dsp数字话筒均衡器设定
接收机设置
63 nb level nb 控制强度设定
45 dsp bpf width cw dsp音频带宽设定
46 dsp hpf cutoff ssb/am/fm高通滤波截止点
47 dsp lpf cutoff ssb/am/fm低通滤波截止点
49 dsp nr level dsp数字降噪设定
89 xvtr a freq 变频器频率显示a设定
90 xvtr b freq 变频器频率显示b设定
91 xvtr set xvtr变频器功能开启设定
15 car lsb r lsb模式接收微调设定
17 car usb r usb模式接收微调设定
77 scan mode 扫描模式选择
78 scan resume 扫描恢复时间设定
79 split tone 音频起控模式组合设定
收发公共设置
02 144mhz ars 144 mhz自动频偏功能开启
03 430mhz ars 430mhz自动频偏功能开启
76 prt shift 中转台差频设定
83 tone freq 哑音频率选择设置
显示设置
41 disp color 显示屏背光颜色设定
42 disp contrast 显示屏对比度设定
43 disp intensity 显示屏背光亮度设定
44 disp mode 显示屏背光控制模式设定
60 mtr arx set 接收模式下强度计类型选择
61 mtr atx set 发射模式下强度计类型选择
62 mtr peak hold 信号表数据保持功能设定
数据传输
36 dig disp 数据传输频率偏移显示设定
37 dig gain 数据传输增益设定
38 dig mode 数据传输方式设定
39 dig shift 数据传输频率偏移设定
40 dig vox 数据传输声控等级设定
71 pkt 1200 1200bps音频输入强度设定
72 pkt 9600 9600bps音频输入强度设定
73 pkt rate packet 波特率设定
系统设置
01 extmenu 扩展菜单开启
13 beep tone 设备操作音音调设定
14 beep vol 设备操作音音量设定
07 apo time 自动电源关闭时间设定
64 op filter 1
50 emergency 仅美国版有效
cw设置
22 cw auto mode cw自动模式设定
23 cw bfo cw拍频模式设定
24 cw delay cw发射接收转换延迟时间
25 cw key rev cw自动键点划翻转设置
27 cw pitch cw侧音频率设定
28 cw qsk 选择ptt松开后转换时间
29 cw side tone cw侧音音量设定
30 cw speed cw自动键发码速度
31 cw training 摩尔斯码自训练功能
32 cw weight cw点划宽度比例设定
内存设置
53 home=>vfo home频道转存设定
55 mem group 存储器组开启设定
56 mem tag 存储器标示设定
arts和信标设置
08 arts beep 自动应答系统告警音设定
09 arts id 自动应答系统呼号发送设定
10 arts idw 自动应答系统呼号编程
11 beacon text 1 cw字符串存储(自动发射)
12 beacon time cw自定义字符串发射间隔
离线bjryan
只看该作者 1楼 发表于: 2008-09-04
谢谢楼主,抄收了。
离线bd4jp
只看该作者 2楼 发表于: 2008-09-04
好的,先收藏起来,慢慢学习。
离线BD4XVF
只看该作者 3楼 发表于: 2008-09-04
来个ic-7000的的菜单
离线bd1mwh
只看该作者 4楼 发表于: 2008-09-07
我朋友的ft-857d不能调节atas-120a,在我的机器上工作正常,现在感觉他的设备还有什么机关没打开,那位给指点一下。
离线BG1TXU
只看该作者 5楼 发表于: 2008-09-22
好东西,收藏了。再请问楼主,897d的菜单和857相同吗?
离线BD7BS
只看该作者 6楼 发表于: 2008-09-23
是一样的...........
离线bg8de zjh773
只看该作者 7楼 发表于: 2008-09-25
不错,辛苦了.
呼号:bg8de   姓名:张建华
离线随风
只看该作者 8楼 发表于: 2008-11-03
谢谢楼主,抄收了。
离线BG2UKY
只看该作者 9楼 发表于: 2008-12-17
抄收!学习!
离线BG4KLA
只看该作者 10楼 发表于: 2009-03-03
收藏了!!!!!!!!!!!
离线hkalilinks
只看该作者 11楼 发表于: 2009-03-17
Halogen-Transformer
http://www.tradett.com/halogen-transformer-products/<br />we can find halogen transformer products from tradett.com<br /><a href="http://www.tradett.com/halogen-transformer-products/">halogen transformer</a>
