  • 2716阅读
  • 4回复
晶体滤波器怎么设计 [复制链接]
离线yuhang
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-08-31
手头有很多2m的晶体
想弄一个窄带的滤波器该怎么办?
各位大虾给参谋参谋
filter design软件只能设计那几个特定频率的晶体
离线Receiver
只看该作者 1楼 发表于: 2008-08-31
手头有很多2m的晶体
想弄一个窄带的滤波器该怎么办?
各位大虾给参谋参谋
不知道你说的filter design是不是aade filter design,
如果是的话其实是可以做任意频率晶振的窄带滤波器的,
前提是你需要先把晶振的cp,cs,ls,q等参数先测出来
离线yuhang
只看该作者 2楼 发表于: 2008-08-31
多谢多谢,另外这几个参数该怎么测量
我先找找书再说aade的软件不太会用,见笑了
离线bg8am
只看该作者 3楼 发表于: 2008-08-31
电容和电感可以通过lcd表测出来,可以用坛子里的朋友提供的测量电路,我也正准备做那个电路,然后再测出串联谐振和并联谐振频率就可以了
离线Receiver
只看该作者 4楼 发表于: 2008-09-01
多谢多谢,另外这几个参数该怎么测量
可以看一下下面这个帖子里的一个附件:
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-176202.成功制作出%20跟仿真结果一样的%20晶体滤波器!(之二).html
《crystal motional parameters》,在第二楼的最下面,这篇文章中有多种测量晶振参数的方法。
如果没有vna也可以参考http://www.k8iqy.com/testequipment/pvxo/pvxopage.htm中的方法,同样可以准确测量。
一楼里的第三张图片就是我算得的晶振的参数。
另外刚想起来,aade的help文档里就有几篇很好的关于晶体滤波器的文章,可以不用到处找了
