  • 4633阅读
  • 22回复
用哇鸣3代的感想! [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-08-31
(1)用bg6qby邮寄来的哇鸣3代的套件,做了个0.5w的cw收发机,刚开始lpf 用是套件里的 两个 2uh固定电感,测得发射电流只有50ma(测试条件+12v的电源,51欧姆负载电阻),觉得电流太小了,就换自己在vhf功放拆下来的小磁环,自己重新用铜丝绕了个15圈装上去,结果发射电流一下到了150ma,结论lpf用固定电感还是用高频磁环做还是有区别的,要么两只2uh固定电感并联用是不是有什么影响,不解?还有c1电容是否要短接,对接收否有影响?
(2)哇鸣3的灵敏度是怎样测量,是不是非要1/2偶极天线才能正常接收,因为小区的影响,用了2多长的电线代替天线,结果什么信号也收不到,想装个1/2偶极天线也实在是为难,有没有缩短型7mhz天线,我记得有个7mhz1/4波长缩短型天线,能否用在哇鸣3上?
希望bg6qby帮我解答这个问题!
离线BA5SBA
只看该作者 1楼 发表于: 2008-08-31
电流大不代表输出的功率大。
只看该作者 2楼 发表于: 2008-08-31
根据能量守衡定律,那么100多ma的电流都消耗在哪里(不包括ne602本振所消耗的一部分电流)?
离线bh1cxq
只看该作者 3楼 发表于: 2008-09-02
顶一下!
离线小朱
只看该作者 4楼 发表于: 2008-09-02
转6cr的蛙鸣一套,40包邮
离线豌豆公鼠
只看该作者 5楼 发表于: 2008-09-02
楼上,我有意您的蛙鸣,想问您是散件还是安装好的呢?如果是安装了的,调试好的么?谢谢!
离线BA5SBA
只看该作者 6楼 发表于: 2008-09-02
[quote=wuhan香肠777]根据能量守衡定律,那么100多ma的电流都消耗在哪里(不包括ne602本振所消耗的一部分电流)?[/quote]
摸摸你的晶体管是否变得更热
离线小朱
只看该作者 7楼 发表于: 2008-09-02
这没什么可调的参数,装上就能用,不用我没用过。装好的pcb
离线kmnewton
只看该作者 8楼 发表于: 2008-09-02
我的哇鸣套件还没装哩。
离线BG7KH
只看该作者 9楼 发表于: 2008-09-02
改PLL,就好用了。
离线豌豆公鼠
只看该作者 10楼 发表于: 2008-09-02
无机的咸火腿
安徽省滁州市南谯区担子办事处朱巷队 朱传明
邮编 239054
电话 13615503637
qq 464139795
给我一个帐号 最好是支付宝 或者工行的
谢谢噢
离线豌豆公鼠
只看该作者 11楼 发表于: 2008-09-02
楼上 请教这样的小机器如何象您说的那样改装呢 可以指教么?
只看该作者 12楼 发表于: 2008-09-02
摸摸你的晶体管是否变得更热 [表情]
发热是必然的,从哇鸣i--哇鸣ii--哇鸣iii,在连续发射时,末级功放管都要发热,这是很正常的现象,如果不是功率大,那为什么用我diy的场强表检测都会打满表呢!而且lpf一点热量都没有!
离线BG6QBY
只看该作者 13楼 发表于: 2008-09-02
[quote=wuhan香肠777](1)用bg6qby邮寄来的哇鸣3代的套件,做了个0.5w的cw收发机,刚开始lpf 用是套件里的 两个 2uh固定电感,测得发射电流只有50ma(测试条件+12v的电源,51欧姆负载电阻),觉得电流太小了,就换自己在vhf功放拆下来的小磁环,自己重新用铜丝绕了个15圈装上去,结果发射电流一下到了150ma,结论lpf用固定电感还是用高频磁环做还是有区别的,要么两只2uh固定电感并联用是不是有什么影响,不解?还有c1电容是否要短接,对接收否有影响?
希望bg6qby帮我解答这个问题![/quote]
蛙鸣功率很小,所以用两个2.2uh色环电感并联成1uh左右的电感做低通足够,免得到处找磁环绕。不知道你把低通磁环换成什么了,vhf上的磁环一般都是做emi的高u值磁环,不适合做7mhz的低通的。如果因为这个整机不正常那就是对的。对于蛙鸣这样的机器有个正规的天线是必须的,先天不足就要后天来弥补啊。
只看该作者 14楼 发表于: 2008-09-02
但是就是效果不 一样呀!用两个固定电感发射电流就是上不去,用我diy的磁环线圈就可以到150ma,曾经用节能灯上的磁环也试过,效果比两个固定电感要好的多,比diy的磁环线圈差一点,大概有100ma;而且我能保证焊接的电路工作都很正常。在你的哇鸣3的资料里也提过整机发射电流到150ma,输出功率大概就500mw了,我还通过连接51欧姆负载用简易场强仪测试过的 !
离线豌豆公鼠
只看该作者 15楼 发表于: 2008-09-04
我在等待的蛙鸣 没有再理会我噢?!为什么?
只看该作者 16楼 发表于: 2008-09-05
我个人认为,造成这种现象是选用末级晶体管输出阻抗不一样造成的,也许是电路设计lpf 经过lpf 软件的计算得出lpf 的输入阻抗,但和你选用末级晶体管输出阻抗不匹配造成的,所以lpf 要晶体管的器件而选用!·
离线awakening
只看该作者 17楼 发表于: 2008-09-05
呵呵,电流大了,用你的简易场强表测输出功率大了,7m的功率就大了么...或者说电流大的原因是你改的lpf匹配了输出?还是lpf参数不当,谐波功率更大了呢?
只看该作者 18楼 发表于: 2008-09-05
那么反要问你,在放大电路中是基波信号功率大,还是谐波功率大?
离线awakening
只看该作者 19楼 发表于: 2008-09-05
[quote=wuhan香肠777]那么反要问你,在放大电路中是基波信号功率大,还是谐波功率大?[/quote]
那么输总功率大了,增加的就一定只有基波成分?如果是这样又必加lpf呢?反正永远是基波分量大于谐波分量,你接着lpf还有何用?
当然,如果你只是关注基波成分的功率,而不在乎谐波的话.我想我更喜欢在14m上接收你的7m信号,这样更有qrp的挑战性了.
